Egaline in 2 delen aanbrengen
Beste mensen,
Ik ga PVC lijmen op marmer-tegels.
De tegels hebben een voegje van maximaal 2 mm en ze liggen er perfect in maar ik lees overal dat ik desondanks egaline aan moet brengen.
Omdat het nogal een gedoe is om de hele ruimte leeg te maken, wil ik de egaline in 2 delen aan brengen.
Mijn vraag is: kan dat of blijft de overgang tussen de 2 delen zichtbaar?
Als er een overgang zichtbaar blijft, kan ik die dan eventueel glad schuren?
Alvast dank voor jullie tips en adviezen.
Ik zou dat in 1 keer storten anders gaat het inderdaad niet vlak zijn.
En glad schuren dat lijkt me onbegonnen werk met risico dat het alleen maar erger wordt.
Ook als je het niet snel genoeg door laat gaan dan zullen er kleine golven in komen. Dus er moet ook wel enige vaart in zitten.
Egaliseren is een klus die je niet moet onderschatten en als je dit nog nooit hebt gedaan zou ik dit persoonlijk door gecertificeerde mensen laten doen die ook garantie geven.
Het is helaas een kwestie van door de zure appel heen bijten en het in 1 keer goed doen.
Veel succes in elk geval.
Egaline is bijna altijd nodig, dat is simpelweg omdat tegels bijna nooit echt perfect liggen.
Liggen ze bij jou echt perfect dan kan het zonder.
Controleer dat met een zeer lange waterpas of iets anders dat lang en perfect recht is.
Je kan het zelf opmeten met een lange rij of lat hoe strak de vloer daadwerkelijk is. Wat ik vooral bedoel is dat een vloer egaliseren met egaline een vak is. Een beginner haalt niet altijd direct een strakke vloer. Mij viel het ook fors tegen. Ik zou het zelf een volgende keer uitbesteden.
Ik heb bij mij de 1e verdieping helemaal geëgaliseerd (mijn 1e keer) en is perfect glad geworden. Maar je moet het goed voorbereiden, goed materiaal, snel werken en met meerdere mensen zijn. En veel YouTube kijken.
Als het marmer heel glad is, moet je het wellicht ook eerst opruwen.
Het zou kunnen dat de egaline hier niet bedoeld is om het uit te vlakken maar om een goed contactvlak te krijgen. Je zou dat in de verwerkingsvoorschriften van de lijm kunnen nalezen. In dat geval zou ik een primer zoeken. Dat is veel makkelijker egaal aan te brengen.
Hoe heeft u gecontroleerd of de vloer vlak genoeg is voor pvc?
Ook kijkt een vloerenlegger/ tegelzetter/ timmerman een stuk kritischer naar de voorbereiding dan een leek.
Als je bijvoorbeeld die marmeren vloer gaat controleren met een waterpas van 40 cm dan komt de vloerenman met een rei van 3 meter of een vloerenlaser en meet dat er een holling of bolling in de vloer zit van enkele centimeters.
En egaline hecht wel aan marmer.
Waarschijnlijk is het wel gesealed en zal het wellicht even opgeschuurd moeten worden en voorstrijken om hechting te garanderen.
Als het vlak genoeg is volgens degene die de pvc vloer gaat leggen dat hoef je het alleen maar voor te strijken zodat de pvc lijm hecht.
Wel even checken of het marmer wederom gesealed is want dan zijn de poriën van het marmer dicht en dan krijg je problemen met hechting.
Wel is het zonde om een marmeren vloer die ook nog eens goed ligt op deze manier te beschadigen maar dat is natuurlijk mijn mening en het is niet mijn woning.
