Egaline droogt zwart op?
Hi Allen!
We hebben egaline gestort op de vloer en op sommige plekken is het gitzwart. Je kan goed zien dat de zwarte plekken uit bepaalde ladingen/zakken komen dus ik vermoed dat het ligt aan het mengsel (en bijv niet de ondergrond). Het is vergeleken met de rest ook nog vochtiger. Verder is het keurig glad allemaal.
Hoe komt dit en is dit erg?
Te weinig/te veel water?
Of je te veel of te weinig water hebt gebruik weten wij ook niet. Jij bent zelf degene geweest die gemengd heeft.
Wat voor voorstrijk heb je gebruikt? Welke egaline is er gebruikt?
Ik heb vorig jaar 80 zakken egaline bij diverse bouwmarkten weggehaald (allemaal hetzelfde merk) en de ene batch was lichtgrijs en de andere batch was donkerder grijs van kleur. Maar grijs of zwart heb ik nog nooit gehoord.
Teveel water wordt meestal wittig, dus dat zal het wel niet zijn. Test eventueel als het helemaal is uitgehard eens of alles even hard is door er op verschillende plekken met een schroevendraaier doorheen te krassen en te schrapen.
Als je hoogteverschillen hebt (ik neem aan dat die er zijn, anders hoef je niet te egaliseren) zul je dikkere en dunnere lagen hebben. Dunnere lagen drogen sneller op en zijn op dat moment lichter van kleur dan dikkere.
Ben eigenlijk wel benieuwd of je de eerdere zakken die over datum waren hebt gebruikt en dit de oorzaak was van de zwarte plekken? Hoe et verder is afgelopen.
Ha mensen!
Ik heb met een plamuurmes het bovenlaagje van de ergste zwarte plekken eraf gehaald. Dat ging erg makkelijk omdat het wat vochtig was. Onder dat zwarte laagje kwam al heel snel de normale grijze kleur te voorschijn. Wellicht was het wat vettig vuil dat naar boven is gedreven en zich aan de bovenlaag heeft geconcentreerd.
Nu is dit netjes opgedroogd en niet broos o.i.d. Raar maar waar!
Dank voor jullie reacties! Volgende x toch die datum beter in acht nemen.
Groeten,
Suzan
Wauw als ik trouwens m'n foto's nog eens terugkijk ziet dat er HEEL heftig uit. Zo ziet het er nu zeker niet meer uit. Ik zal vanmiddag even een foto maken ter vergelijking. Wellicht had het dan toch ook echt met droogtijd te maken..
