Egaline 25m2 zichtbaar afwerkvloer garage betontegels op zand
Beste klussers,
Heb al meerdere vragen op dit forum gesteld en altijd goed geholpen, top!
Bij deze nogmaals aan jullie de vraag om met mij mee te kijken en denken.
Wij hebben een garage van 8x3m (24m2) waar wij een oplossing voor onze vloer willen. Te veel voegen, het is lelijk en het is moeilijk schoon te houden.
Idee
1. 4-5mm egaline zichtbaarvloer gieten (€450)
2. PVC klik garagetegels (€1400)
Hieronder wat meer informatie;
Algemeen
De garage zit tussen twee woningen in. De ene kant zit aan ons huis vast, deze kant is volledig geïsoleerd en heeft een spouw.
De andere kant zit aan de woning van de buren vast waarbij 4m aan een geïsoleerde slaapkamer vastzit en de overige 4m aan hun berging vast zit.
Deze berging is niet geïsoleerd en betreft allemaal enkel muurs.
Dak
De garage is 30 jaar oud en heeft alleen strobeton platen als isolatie. Bovenop ligt bitumen.
Deuren
Er zit een kanteldeur van metaal in, deze is aan de binnenkant met PIR platen geïsoleerd.\
Richting de achtertuin zit een houten deur met dubbel glas (geen HR++) in een houten kozijn tussen een enkel muurs constructie
Vloer
Op de vloer (zie foto's) liggen 60x30 betonnen stoeptegels. Ze zijn (schat ik 6cm dik). Deze liggen rechtstreeks op geel zand. De beton stoeptegels hebben afgeschuinde voegnaden. Dit zijn behoorlijk brede voegen. Sommigen liggen strak tegen elkaar, bij de ander zit 1mm ruimte tussen. Op één van de foto's is goed te zien dat bij hevige regelval het water door de tegels heen naar boven komt, logisch ze liggen rechtstreeks op geel zand en de garage loopt wat af naar beneden vanuit de tuin gezien.
Ons eerste idee is om een geschikte egaline vloer te gieten, maximaal 5mm aangezien er geen auto's of andere voertuigen in komen te staan. Wellicht ooit fietsen.
Ik zal de voegen, kieren, randen, gaten moeten opvullen met mortel, acrylaat kit of pur (de randen). Anders ben ik de egaline zo kwijt!
Ook besef ik me dat er een geschikte primer op de tegels aangebracht dient te worden.
Echter komen er nu toch wel wat bouwtechnische vragen naar boven. Iets doen betekend niet direct dat je het goed doet en iets goed doen betekend niet dat het ook zo moet...
Vragen
1. kan er wel een egaline vloer op deze stoeptegels gegoten worden die rechtstreeks op geelzand liggen? (vocht? schimmel?)
2. is egaline hier onbegonnen werk en ben ik totaal gestoord om het überhaupt te gaan proberen? (er is, lijkt me, niet echt makkelijk terugkomen van een fout gegoten egaline vloer?)
3. mocht ik overgaan op het gieten van egaline in deze garage, waar zou ik volgens jullie op moeten letten?
Ik besef met dat het uitgraven van de vloer, PIT platen erin, cement erover enz enz een mooiere optie zou zijn. Helaas ligt dit niet binnen ons budget.
Daarom zoeken we naar een alternatief, mocht het alternatief echt onverstandig zijn laten we het liever zo dan dat we fouten gaan maken.
Lang verhaal, maar het is ook een lange klus :)
Groet!
1) nee. Is niet stabiel en zal vrij snel gaan scheuren op de voegen.
2) klopt. Daarna ben je op slopershoogte en kunnen alle tegels eruit.
3) gewoon niet aan beginnen.
Advies: Of nu de betonvloer, of doorsparen.
Hier was ik al een beetje bang voor, had het al wel verwacht. Maar even navragen kan nooit kwaad! Dank voor snelle reactie
Voor 2000,- krijg je best veel beton..
Als je al het werk zelf kan doen:
800,- beton
200,- zelf een B partij EPS zoeken.
200,- wapingsstaal.
Afgraven kan je zelf doen, kosten afvoeren zijn afhankelijk van of je een goedkope dumpplek kan vinden, met een beetje geluk wil er iemand bijvoorbeeld een grote vijver dumpen.
Geel zand hergebruiken.
Betontegels kunnen grotendeels onder het beton blijven liggen.
Vlinderen zou je zelf kunnen (machine huren) Dan krijg je een nette vloer voor een garage.
Het kan voor onder de 2000,-
ps. Als er regenwater omhoog komt dan heb je een hele hoge grondwaterstand, maar waarschijnlijker is dat er ergens iets niet klopt in de afwatering.
Casper_
