Effect van hoog gemonteerde radiator.
In onze badkamer zit een radiator gelijkend op een stelrad-accord-paneelradiator-type-10-300x500mm-169-w dit type, bijna tegen het plafond gemonteerd. Heeft iemand enig idee wat in een dergelijk geval de warmteafgifte nog zal zijn. Dat het verdomd weinig is, merk ik aan den lijve, maar hoeveel watts er van de ca. 170 nog over blijven, dat kan ik niet schatten.
Wie heeft een idee?
Het vermogen dat de radiator afgeeft blijft gelijk.
Echter warmte stijgt altijd omhoog waardoor het lijkt alsof er minder vermogen is.
Niet geheel juist, dacht ik.
De afgifte van warmte is groter als het temperatuurverschil tussen de twee objecten (radiator en lucht) groter is.
Het theoretisch vermogen van de radiator blijft gelijk, maar de vermogensafgifte niet.
De afstand tot het plafond is ca. 10 cm.
Inmiddels eens rond gesnuffeld en volgens sommige bronnen is de warmteafgifte van een radiator rechtevenredig met het verschil tussen de luchttemperatuur en de temperatuur van de radiator.
Als dit klopt dan wordt het dus een kwestie van meten. Ik zal er mee aan de gang. De resultaten volgen later.
De afgifte zal met 30-40% afnemen. De afgifte bij een hogere ruimte temperatuur is niet recht evenredig. Een radiator van 170 watt is voor een badkamer veel te klein. Het warmte- en het
ventilatieverlies is voor een kleine badkamer vanaf ca 800 watt.
Met een warmteverlies berekening en de verhouding met de radiatoren in de woonkamer kan een juiste selectie voor de radiator gemaakt worden. Gissen is missen. mvgr bernhard
Bedankt voor de informatie.
Wat mijn metingen betreft; dat helpt me weinig verder.
In de huiskamer is de watertemperatuur een paar graden hoger dan in de badkamer, maar ook de luchttemperatuur is in de huiskamer hoger, dan de temperatuur in de badkamer. De laatste is namelijk niet warm te krijgen.
De temperatuurverschillen tussen lucht en radiator in beide ruimtes ontlopen elkaar, op dit moment, niet veel.
Anders wordt dat natuurlijk als de badkamer wel warm zou worden, maar ja dat lukt niet met deze radiator.
Ik ga maar eens bij mijn huisbaas klagen, denk ik :wink:
