Eettafellamp op halve kracht bij uitschakelen van andere groep
Vroeger had ik een eettafellamp die ik kon bedienen vanaf 1 plaats met een reguliere aan-uitschakelaar. Inmiddels kan ik dezelfde eettafellamp prima bedienen vanaf 2 plaatsen met (op elke plaats) een (Jung) 3-draads dimmers (hoofd en nevendimmer). De lamp is aangesloten op "groep 9", maar die gaat op halve kracht gaat branden zodra ik "groep 10" uitschakel. Als ik vervolgens groep 10 weer inschakel, dan gaat de lamp geheel uit en reageert die niet meer op dimmeropdrachten. Als ik daarna groep 9 uitzet en weer aanzet, dan kan ik de lamp wel weer met beide dimmers bedienen en kan de lamp ook weer op volle lichtsterkte branden.
Enig idee wat hier aan de hand is? En hoe ik het kan oplossen?
@j0315: En jij hebt röntgenogen zodat je aan de buitenkant van de groepenkast kunt zien wat er aan de hand is?
Eerst maar eens groep 9 uitzetten en bij de dimmers en de lamp gaan meten of daar niet ergens toch stroom op staat.
Overal meten, want het kan ook de de oude situatie niet in orde was. Dus niet aannemen dat het door de dimmer op de nieuwe plek komt.
