Halve hotel schakeling zeg maar
Hallo
als eerst wil mededelen dat ik een leek ben op elektra
in mijn huis zit een wissel schakeling (2 aan/uit punten en 1 lamp)
bij de deur zit een bakje met boven een aan uit schakeling en daar onder een contactdoos
de spanning en de 0 komt bij de contactdoos naar binnen en de fase wordt met een klein draadje naar de aan/uit schakeling verbonden
bij de aan uit schakeling zitten 2 zwarte draden +een zware draad die van de fase komt (zie onder dit bericht foto )
aan de andere kant van de muur ZAT een trektouw waar je het licht ook mee kon bedienen (als ik het goed heb loopt via deze kant de stroom verbinding)
die is van de muur gehaald en over het gat waar de draden uitkwamen behang geplakt kan ik dus niet meer bij of moet het behang vernielen
is er een manier om er voor te zorgen dat de aan/uit knop weer werkt om het licht te bedienen ?
foto
Die twee zwarte draden lopen naar de plek waar je nu overheen hebt behangen. Daar zit ook een zwarte draad naar de lamp. Je zult dus toch het behang moeten vernielen en één van die twee zwarte vanaf de schakelaar met een lasklem met de lampdraad moeten verbinden. De ander zwarte moet je met een lasklem afdoppen of verwijderen. Uiteraard wel even de spanning eraf voordat je aan de slag gaat. Blindplaatje erop en klaar.
Alhoewel, dat snoer onderaan verdient niet de schoonheidsprijs, lees: voldoet niet aan de voorschriften, evenals de draadkleurcombinatie blauw en groen die het geheel voeden.
Zo das snel met reageren dank je
dat snoer die door de muur gaat heb ik zelf aangelegd aan de ander kant van de muur zat nog geen stroom
die groene draad is de fase
het huis is eind jaren 50 gebouwd volgens mij was dit nog de oude kleur combinatie
in het plafond komen een hele hoop draden bij elkaar met las klemmen
met een multi meter gezocht of ik de draden kan vinden
ik heb 2 draden gevonden die van de schakelaar naar de lamp gaan
maar op alle 2 de draden komt spanning te staan
kan ik via de lasdozen in het plafond geen verbinding leggen ?
(tis nogal duur foto behang op de andere muur )
Dus... Even netjes aanleggen met installatiedraad (bruin en blauw) in een pvc buisje.
Als er via andere leidingen een verbinding is van de schakelaar naar de lamp, kun je die natuurlijk ook gebruiken. Uiteindelijk hoeft er maar één zwarte draad van de schakelaar naar de lamp te lopen. Wel moeten de draden achter het behang ergens worden afgekoppeld zodat er geen spanning meer op kan komen te staan.
PS De oude kleur voor de fase was groen, de oude kleur voor de nul rood. De nieuwe kleur voor de nul is blauw. Dit is dus een niet toegestane combinatie van oude en nieuwe kleuren door één leiding
Succes ermee
Wat ik net al aangaf ik heb 2 draden gevonden die naar de lamp gaan zat in een las doos in het plavond
er zijn dus draden waar het mee zal moeten lukken en volgens mij kan ik de andere schakelaar via het plafond los koppelen (denk ik ben een leek dus geen idee of het werkt) maar op de 2 draden die ik heb gevonden komt spanning te staan of komt dat door de wissel schakeling dat er spannig op staat :?:
behang van 250 euro verniel ik niet graag elke andere oplossing welkom
Onder de lamp, zit daar ook een centraaldoos? Als hier 3 zwarte draden door lopen, ben je spekkoper. 2 lopen naar de schakelaar, één naar de lamp. Verwijder dan de lampdraad en sluit één van de zwarte vanaf de schakelaar op de lamp aan. De andere zwarte verwijderen of afdoppen.
Bedankt voor de hulp sxnder
ik heb licht
brengt een nieuw probleem mee
het licht wil niet uit met de schakeling
Xtomsom
