Eettafel en salontafel ander kleurtje geven
Hoi kan iemand mij vertellen of ik mijn eettafel en salontafel een ander kleurtje kan geven. Het is van eikenhout en een aantal keer in de teakolie gezet, zelf wil ik hem donkerder maken. Kan ik er gewoon met een donkere olie overheen??
Dat zou in principe geen probleem mogen zijn; toch eerst even zo veel mogelijk ontvetten met thinner, géén water gebruiken!
Zoals Mwdecor al aangeeft, eerst ontvetten met thinner, net zolang met de doek erover tot de olie helemaal verdwenen is.
Schuren zorgt er niet voor dat je olie of was verwijderd maar deze wordt warm van de wrijving en trekt alleen nog verder in het hout.
Hierdoor ontstaan dan na/tijdens het verven problemen.
- Ontvetten.
- Schuren.
- Kleur aanbrengen.
- Evt. blanke beschermlaag aanbrengen.
Succes!
Gebruik thinner niet binnenshuis, als het niet anders kan dan ontzettend goed ventileren.
Succes.
Als je de tafel een dag of wat in de schuur zet met een paar schoteltjes ammonia 10% er onder wordt hij vanzelf donker.
Je hoeft dan verder niets te schuren!
Zorg wel dat je de tafel afdekt om de ruimte te verkleinen zodat je optimaal gebruik maakt van de ammoniakdamp. Het afdekmateriaal mag de tafel nergens raken.
Ammonia van 10% haal je bij de betere verfhandel of drogist (een echte dan he, niet zo'n halve supermarkt/warenhuis) Gewone huishoud ammonia van 5% zal niet werken!
Na het "beroken", zo heet dat, de tafel nog een dag aan de buitenlucht blootstellen om de ammoniakstank er af te laten gaan.
Succes
Zou de olie die er nu opzit die ammoniakdampen niet blokkeren zo dat het beoogde effect niet of weinig wordt bereikt? T'is maar een gedachtengang hoor.... :roll:
Als het goed is niet. vanwege de open structuur van Eiken kunnen de gassen toch diep in de porien dringen.
Als de olie laag echt helemaal verdicht is en de porien voor het olieen zijn dichtgeschuurd met puimsteen wordt het lastiger maar dat lijkt me hier niet het geval.
Maar als het beoogde resultaat uitblijft kan er alsnog geschuurd worden, of met vloeibare ammonia proberen.
Niemand zoekt het om te schuren dus eerst eens zonder proberen :wink:
Eén kleinigheidje nog: Ammoniak is puur een gas, een oplossing van 10% is Ammonia. Maar wel een leuke tip. Goh, als huishoud ammonia maar 5% is, wat zal die 10% dan verschrikkelijk meuren.
Vandaar dat chemisch beitsen niet voor iedereen weggelegd is, er zijn nl. veel veiligere en milieuvriendelijkere alternatieven.
Maar het kan soms een leuk experiment zijn, waarom niet.
Steeds bescherming dragen!!
