Ik zou graag mijn TL verlichting bij de eettafel (Artemide Talo 90cm) willen vervangen naar dimbare LED. De lamp is nu niet dimbaar en heeft een TL buis van Osram T5 39W met een Osram voorschakelaar QTP5 1x24-39, 220-240v, 50-60Hz.
Wat is de beste manier om deze lamp dimbaar en op LED te maken?
Ik heb al een Phillipps LED T5 Master HF, 18,5W 2600lm gekocht om de TL buis te vervangen. En een analoge LED dimmer (1-10V) schakelaar geïnstalleerd. De lamp doet het als ik die installeer maar ik kan nog niet dimmen. Bij de LED buis kreeg ik geen dimbare VSA geleverd. Via de specificaties van de Phillips Led buis heb ik opgezocht dat ik een Phillips HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+ kan gebruiken om de lamp te dimmen. Dit blijkt alleen via een specifiek dimsysteem ‘‘Intelligent touch & Dali” terwijl ik al een analoge dimmer heb geïnstalleerd. Daarbij komt dat deze VSA en een nieuwe dimmer redelijke prijzig zijn.
Ik vind geen andere dimbare VSA voor één ledbuis met 18W. Wel voor meer ledbuizen of hogere wattages. De vraag is dan of dit wel werkt met mijn LED buis van 18W. De beste optie leek: Philips HF-R 1 36 TL-D EII 220-240V 50/60Hz. Deze optie is een stuk goedkoper en zou daarom mijn voorkeur hebben.
Online zag ik ook dat je de hele VSA eruit kan halen als je een TL buis naar LED wil overzetten. Ik vraag mij af of dat in ons geval kan omdat de bedrading van de Artemide Talo onderdeel van het design is (de lamp hangt eraan) en erg dun in gedimensioneerd. Dus vraag ik mij af of dit misschien is afgestemd op de hoeveelheid stroom uit de VSA.
Misschien zijn er ook wel andere opties.
Veel denk voor het meedenken!
