Grodie
HELP mijn radiatoren op de eerste verdieping en dan wel de slaapkamers worden niet heet, iets lauw??
Heb een monteur bij de ketel gehad deze gaf aan de hier niet aan ligt en dat het waarschijnlijk de kranen of voetventielen waren. Ik heb deze alle 6 eraf gehaald en na laten kijken deze zijn niet defect en staan open.
Is dus weer opnieuw gevuld en ontlucht, ook heb ik ontlucht met de kranen dicht de andere dicht.
Iemand nog een idee, kan het zijn dat er een verstopping in mijn leidingen zit, deze lopen door de vloeren kan dus ook niet checken waar het mis gaat.
