Eerste keer stukadoren
BJVR
Na vele filmpjes gekeken te hebben op YouTube toch maar eens geprobeerd te stukadoren, in de kelder. Dit is het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan.
Waarom raffelt mijn stucwerk 'open' tijdens het afrijden. Is het dan al te droog geworden?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Het lijkt mij ook te droog... Maar wellicht dat een specialist de exacte oorzaak weet.
Nth
Wat voor stuc is dit?
Dit lijkt mij ook te droog.
Omdat het in de kelder is zou ik overwegen om een gips te nemen die zeer water vast is, zoals aquastuc (dat je ook in de badkamer kan gebruiken).
Dat het er nu zo uit ziet hoeft nog geen probleem te zijn. Je kan er een 2e dunne laag over doen met een finish. Krul heel lichtjes de hoekjes van het spackmes om, om strepen te voorkomen.
Jackd
Wat heb je precies gebruikt?
Het ziet eruit als iets op cementbasis.
(ik kan je verder niet helpen, maar degene die het wel kunnen willen vast weten wat er precies op zit)
BJVR
Knauf UP 210 W
Deze was volgens het personeel van Hornbach hetzelfde als Aquastuc qua dampopen (doorlatend) maar alleen niet waterafstotend van de buitenkant. Voor een kelder maakt dat laatste volgens mij niet zoveel uit.
Ik heb het zojuist met een spons het stucwerk nog wat natter gemaakt en toen met het spackmes afgereden. Niet heel straks geworden maar wel iets beter.
Bedankt voor de tip, buigen van hoekjes spackmes is wel nodig ja.
Kareltje333
Stuc op cement basis is dan ook een stuk moeilijker dan stuc op gips basis. Je kunt er nog een dunne laag overheen aanbrengen, het liefst met een echte afwerkpleister, die is wat fijner (Knauf UP 210 W is een gecombineerde afwerk/basispleister).
Cyruse
Bij stucwerk op cementbasis moet je het oppervlakte dichtschuren met een schuurbord en water.
Stuken met cement gaat anders dan met gips. Verwacht niet een volledig vlak oppervlakte zoals met gips. Is vaak niet nodig (bijv. omdat je er nog met tegels overheen gaat) en je moet ook nog leren (lukt alleen met vaak doen).
