Eerst de vloerverwarming of eerst de dekvloer?
Ik heb een kale betonvloer, waarop een dekvloer van 2 cm en een tegellaag gepland staat. Ik mag niet hoger.
Nu ontstaat het idee om er vloerverwarming in te leggen. Ik krijg op diverse plaatsen te horen dat het aanbrengen van de dekvloer over de leidingen niet gaat werken, omdat de dekvloer te dun is. Wel mag ik eerst de dekvloer aanbrengen om de leidingen vervolgens in te frezen.
Kan iemand mij uitleggen wat nu precies het probleem is in het eerste geval?
Ik heb ook gehoord dat het toevoegen van een vezel aan de zandcement-vloer een optie is om toch eerst de leidingen te leggen. Heeft iemand daar ervaring mee?
Alvast bedankt!
Giver
De cement dekvloer van 2 cm gaat ook niet lukken.
Er wordt dan een laag ecaline aangebracht en hier kan daar door een freesbedrijf sleuven in worden gefreesd.
De cement dekvloer krimpt en scheurt, omdat de laag veel te dun is.
Je bent voor een vlv in een cement dekvloer minimaal 5 cm nodig.
Succes.
Calenta :cool:
DylanS
