Eenvoudige meter maken regenwater regenput
Hoe kan ik een eenvoudige meter zelf maken om te weten hoe vol mijn regenput is (leeg /half vol /vol)ik had in gedachten een soort buisje met een stukje kurk er in dat ik dan in de kelder de stand kan zien
Als je onder aan de put een aansluiting kunt maken, dan zou je daar een doorzichtige slang / leiding op aan kunnen sluiten.
Die leid je dan omhoog aan de buitenkant van de put, tot aan de zelfde hoogte als bovenkant put.
Je hebt dan het princie van comunicerende vaten.
Zo kun je dan precies zien hoe hoog het water in de put zit.
Er zijn meerdere mogelijkheden:
- Drijver aan een "stok"
- Meten met luchtdruk
De laatste methode wordt gebruikt bij o.a. rioleringsputten met pomp. De benodigde luchtdruk wordt geleverd door een aquariumpompje. Hoe hoger het niveau, des te hoger de tegendruk van de ontwijkende luchtbellen van de standpijp.
Met een beetje zoeken (G........) vind je wel een kant en klaar product.
Pigion
