Eenvoudige aanleg van dimmer, maar toch...
Hoi allemaal,
Ik moet een elektraklusje bij een vriend oplossen, maar ik twijfel wat de logische manier is. Kan een van jullie experts mij advies geven?
Situatie:
  • aansluiten van dimmer tbv 2 wandspots, max. capaciteit per spot 50 W, plaatsing in serie
  • per spot 2x gu10 led 3,9W (dimbaar)
  • draai/Druk dimmer Jung LED capaciteit tot 100W, auto fase aan/af
  • nieuwe inbouwdoos aanwezig, maar nog geen installatie draad (bruin/blauw/geel&groen) vanuit aangrenzende bestaande stopcontact
  • helaas heeft vriend geen buis geïnstalleerd in sleuven naar spots, maar 1 elektra kabel (alleen bruin/blauw) en al afgesmeerd. Niet gelukkig, want op de plekken waar de spots moeten komen zit nu ook geen inbouwdoos en moet draad en klemmen in de opbouw van de spot wegvallen.
Werkwijze:
  1. spanning eraf
  2. aangrenzend stopcontact los maken, checken of installatie draad (BR/BL/G&G) voor nieuwe dimmer ingestoken kan worden bij stopcontact. Zo niet koppeling maken met lasklemmen per kleur draad
  3. (BR/BL/G&G) draad trekken naar nieuwe inbouwdoos
  4. Dimmer aansluiten:
    1. stroomtoevoer BR draad in L positie
    2. voor spots bruine draad uit elektra kabel op de N positie
    3. Wat te doen met de stroom afvoer BL draad? Volgens de specs van de dimmer moeten er drie draden worden aangesloten? Ik begrijp het niet want de BL draad hoort toch niet op de dimmer te worden aangesloten?
    4. Is het erg dat de aardedraad ontbreekt in de aan/afvoer van de spots?
Alvast bedankt voor jullie reactie(s)
Hartelijke groet!
Diederik
Wat voor kabel heeft hij weggesmeerd? Ik zou zeggen; eruit trekken en gewoon netjes aanleggen.
Die dimmer kan voorzien worden van een extra schakelaar ofzo. Denk dat hij daar de N voor nodig heeft.
Als het geen klasse II armaturen zijn, moet je ze aarden.
Spots staan natuurlijk niet in serie maar parallel.
Bedankt ABCDE. Mee eens wb je opmerking, een nettere aanleg is beter.
Ik zie nu ook dat ik in mijn tekening een fout heb gemaakt door de spots aan te sluiten op de N, dat moet natuurlijk het de positie van het golf/pijl zijn.
Het is klasse 1 armatuur, dus aarden beter hè? Blauwe draad voor de afvoer wordt in het verhaal verbonden, maar niet op dimmer dus.
Hoi allemaal,
Situatie:
  • draai/Druk dimmer Jung LED capaciteit tot 100W, auto fase aan/af https://www.elektrototaalmarkt.nl/jung-lb-management-dimmer-4170634
Werkwijze:
  1. spanning eraf
    2. voor spots bruine draad uit elektra kabel op de golf/pijl positie
Hartelijke groet!
Diederik
Als je een nuldraad hebt, deze gewoon aansluiten op de dimmer (dus met een lasklem nul doorverbinden naar de spots en aftakken naar het N contact op de dimmer).
De dimmer kan werken zonder maar als je de probleemoplossingen in de handleiding doorleest, staat bij zo ongeveer ieder probleem wat je kunt hebben dat je de nul moet aansluiten indien mogelijk. Aansluiten heeft verder geen enkel nadeel. Gewoon doen dus.
Dank Xander, duidelijk hoe je het beschrijft. N gaat erop, stond ook in het schema op de website van de dimmer. Fijn dat je het bevestigt. Echter, de basis klopt hier alleen niet, ik vind het plaatsen van een kabel in een muur heel ongelukkig. Heb ik al tegen vriend gezegd.
Zulke dingen moet je gewoon heel wettisch zijn; We doen het goed ... of je zoekt het maar uit.
Klasse I armatuur inderdaad aarden. Dus tweeaderige kabel heb je dan niks aan.
wouterTBS
