Eenvoudig ventilatie aanbrengen in schuur?
Hallo mede-klussers,
Ik kwam er onlangs achter dat de luchtvochtigheid in m'n schuurtje erg hoog is (±75 tot 80%).
Dat komt waarschijnlijk omdat er nooit ventilatiegaten zijn aangebracht bij de bouw (voor mijn tijd).
Ik heb niet extreem veel last van vocht door bijv. schimmelvorming, maar het is hier en daar wel te zien.
Ik heb het gevoel dat het tegen de OSB platen in het plafond condenseert, aangezien de vochtigheid van die platen rond de 20% zit (hout).
Ik wilde dit probleem aanpakken door 2 (of meer) ventilatie gaten in de constructie aan te brengen. Bijv. door in twee tegenoverliggende muren een gat te boren op ± 2 m vanaf de grond. Dan aan de buitenkant een rooster erop, en het kan min of meer vanzelf wat luchten. Het is een half steens muur, zonder spouw.
Is dit een goede optie? Of zijn er betere manieren hiervoor? Graag wat tips, suggesties indien mogelijk.
Ik wil het zo eenvoudig mogelijk houden, ventilatie strippen in de ramen is me wat te rigoureus.
In onze schuur zitten 4 ventilatie stenen in de kopse kant van de schuur. Deze is 6x3m.
Ook een dak met grind, minder glas, vloer van beton. Enigzins ventilatie rondom via de boeiborden dus tussen de muren en de onderzijde van de dakvloer.
Dat ziet er goed uit, alleen nu misschien wat lastiger om in te metselen dan gewoon een gat te boren en er een rooster op te plaatsen..Zouden 2 gaten van ±8cm diameter tegen over elkaar voldoende zijn?
Stel dat je nu gaat ventileren dan schiet je daar niet veel mee op, je moet de ruimte verwarmen
of de juiste momenten kiezen om te ventileren. De luchtvochtigheid buiten is nu hoger als in je schuur.
Verwarmen is geen optie daar. Geen mogelijkheid , en zou te veel kosten.
De juiste momenten kiezen zeg je, dat zou dan met bijv een badkamer ventilator + tijdschakelaar kunnen?
Of gewoon de deur en raam open zetten paar dagen in de week overdag?
Alleen ventileren als de luchtvochtigheid buiten lager is als binnen in de garage.
De enigste oplossing is dat de goederen in de schuur zoveel mogelijk de temperatuur van buiten de schuur houden en krijgen.
Daar is hier al heel veel over bekend.
