Eensteens buitenmuur isoleren
Ik wil een eensteens buitenmuur isoleren, maar heb weinig ruimte (kamertje is klein). Mijn idee is (van buiten naar binnen:) raggels van 2 cm met daartussen polystyreen (piepschuim plaatjes); dan een laag folie (bijvoorbeeld landbouwplastic, of is er iets beters?); en dan gipsplaten. Ik heb dus geen spouw, heb alles doorgelezen in dit forum en denk dat dit goed is, zijn er deskundigen met commentaar? Bij voorbaat dank.
Volgorde; muur, dampopen folie, rachels, isolatie, dampwerende folie, gipsplaten.
Neem een goede kwaliteit dampopen folie, liefst iets dikkere isolatie en dus dikkere rachels, de dampwerende folie kan ook met landbouwplastic.
Schroef de rachels vast met rvs schroeven, gewone willen nogal eens doorroesten.
Polystyreen is dampdicht dis is het landbouwfolie niet nodig mits de ps platen onderling luchtdicht zijn aangesloten.
De dichtheid van landbouwfolie zijn mij onbekend en of dit zo toe te passen is is dan ook de vraag.
Voor de verwerking is ps. meestal niet zo eenvoudig, steenwol platen zijn kwa isolatiewaarde net zo hoog, en die moet je wel met een dampdicht scherm aan de warme zijde plaatsen.
Hartelijk dank heren!
Ik heb intussen een bestelling gedaan bij een firma voor zowel muur- als vloer-isolatie: dit systeem blijkt verreweg het goedkoopst, duurzaam, en lijkt bovendien makkelijk en betrouwbaar.
Jan Erik
