Beste klussers!
Ik heb me aangemeld omdat ik met een vraag zit en van niemand in mijn omgeving een goed antwoord krijg.
Ik woon in een appartementen complex met 26 woningen. De 26 woningen draaien allemaal op dezelfde ketel d.m.v. een eenpijpssysteem.
Nu ben ik mijn appartement aan het verbouwen en wilde dus ook een nieuwe radiator hangen (ging een gietijzeren.
De radiator in de woonkamer had ik ook weggehaald en opnieuw aangesloten
Alleen zit nu met een probleem.
Waar de nieuwe radiator hangt wordt de retour warmer dan de aanvoer. Als ik het aftappunt aan het einde van de radiator open draai krijg ik ook lauw water eruit.
Ik heb de radiator precies hetzelfde aangesloten met hoe die voorheen zat.
Nu komt dus het leuke, ik dacht dus dat als je het 1e t-stuk vanaf de ketel pak als aanvoer houd dat het goed is. Nu heb ik dus mijn woonkamer radiator (de zwarte) aangesloten hoe die al zat. Dus het 2e t-stuk het verste weg van de ketel op de aanvoer gezet. Uitgerekend bij die wordt mijn aanvoer wel warmer dan mijn retour leiding.
Wie kan mijn helpen en mij vertellen wat er aan de hand is?
Moet ik de leidingen die op de witte radiator zit dan toch omdraaien?
Ik heb overigens 1 radiator weggehaald in mijn slaapkamer en niet terug geplaatst. Deze stond altijd dicht en toen werkte het wel goed.
Enige wat ik heb veranderd is 1/2" afsluiters geplaats in de hoofdleiding zodat ik altijd wat kan veranderen zonder heel systeem leeg te hoeven tappen.
De buizen omhoog gaan richting de bovenburen en die de muur in gaan richting de ketel.
Bij de zwarte radiator zit de retour op het 1e t-stuk voor de bocht het plafond in en bij de witte op linkse dus dichtsbij de ketel gezien.
Op allebei de radiatoren zit een voetventiel op de radiator en die staan helemaal open gedraaid.
Ik hoor graag jullie ideeën en reacties.
Hoop dat ik het duidelijk heb beschreven voor jullie.
P.s. ik zit zelf in de installatie branche voornamelijk WKO maar nooit met een eenpijpssysteem gewerkt.
Zie de foto,s voor hoe het aangesloten zit.
Groeten ,
Roy
Groeten ,
Roy
