Eenpijps kruis onderblok
Op mijn 1e verdieping loopt een eenpijpssysteem en de leidingen in de badkamer zitten verkeerd om voor mijn wandradiator met middenaansluiting-onder; warm toevoer komt van rechts en afvoer loopt links... :cry:
Nu maar opgelost met een 50mm Comap 1-pijps H-onderblok, met daarboven een extra kruisstuk/passeerstuk (Herz), maar het ziet er niet fraai uit.
Bestaan er een beetje net passeer onderblok, met 50% bypass geschikt voor een eenpijpssysteem??
Vind wel een knap Comap H-onderblok met omkeerfunctie (N220001001), maar vind dat soort helaas niet als eenpijps met bypass...
(Zit al te denken aan zelf boren bypass gaatje in die Comap. Hoe groot moet zo'n bypass gaatje zijn?)
Badkamer rad is wel de laatste in de serie na 3 slaapkamers, dus kan ook kiezen om daar zonder bypass te werken, maar deze rad moet dan altijd wat open staan. Is zoiets bij een thermostaatkraan af te stellen?
Ondertussen een versie gevonden welke ook voor eenpijps geschikt is.
(Geen idee of merknamen mag hier, maar:2257002301_EN.pdf (hummel.com))
Nu zien of ander merken zoiets hebben en wie dit op voorraad heeft liggen...
Ook nog te kijken om bypass gaatje te boren in een standaard passeerstuk. Dat kan vrij makkelijk, maar hoe groot zou zo'n bypass opening moeten zijn? Simpel gezegd 40-50% van de doorstroom oppervlakte??
