Eenpijps verwarming
In mijn nieuwgekochte huis zit een eenpijps verwarmingssyteem: De leidingen lopen van een kant van het huis naar de andere.
De radiatoren zijn dus in serie geschakeld waardoor het water al gedeeltelijk is afgekoeld als het de tweede radiator in stroomt.
Hoe veel gedoe geeft het om dat om te zetten naar een "Parallel" geschakeld systeem en is het verstandig daar tijdens de aanstaande verbouwing vast gaten voor te laten maken voor het geval we zouden willen gaan overstappen maar de grote aanschaf nog even uit willen stellen?
Moeten (of is het verstandig) bij overstap ook andere radiatoren worden toegepast?
Gefeliciteerd met je aankoop.
begrijp enkel wel uit je verhaal dat je het dus sirieus gaat verbouwen anders kan je denk ik geen sparingen voorbereiden.
wat voor huis is het heb je houten vloeren?
is het systeem van dikwandig staal gemaakt?
gelast of gefit?
als dat zo is kan je het beste alle buizen eruit halen en alles nieuw leggen met slang in plafonds en kruipruimte.
wat foto's zou het duidelijker maken.
note:
om van een 1pijps systeem een 2pijps systeem te maken is erg veel werk dus als je het ooit wil is nu denk ik het moment.
De radiatoren zijn dus in serie geschakeld waardoor het water al gedeeltelijk is afgekoeld als het de tweede radiator in stroomt....
Volgens mij is de installatie niet ingeregeld.
gelast of gefit?
een eenpijps systeem gefit?? een eenpijps systeem word stromend gemonteerd. dus als het gefit is, dan is het al niet goed gemonteerd.
groeten b
@Boudewijn 318
En waarom zou een eenpijps syteem niet gefit kunnen zijn :?:
Je zal de eenpijps gefitte systemen die nu nog in Nederland in gebruik zijn moet gaan verwijderen, dan heb je nog voor jaren werk.
En die gefitte systemen kun je wel degelijk inregelen met de regel T stukken die daarin zijn gemonteerd.
Cvolieboy uiteraard zijn er legio gefitte eenpijps systemen.
maar zijn die volgend de regels?
officieel hoort een eenpijps systeem er stromend opgelast te worden.
groeten b
Dank voor de reactie mensen.
Ik heb geen goed beeld of het systeem gefit (dat is met schroefdraad?) of gelast is.
Is er een beeld te geven van wat er gedaan moet worden om over te gaan naar 2pijps?
Mijn lekenblik denkt aan:
Sloop (duh)
Gaten bijboren voor retourleidingen (Vloeren zijn van beton)
Indien gewenst, leidingen infrezen
Nieuwe radiatoren plaatsen Of kunnen de oude in gebruik blijven?
Hele spul aansluiten
Afwerken
Mis ik iets?
Enige probleem is misschien waar je de leidingen wegwerkt of word het allemaal opbouw?
inderdaad officeel is een 1pijp systeem stomend aangesloten maar als je met verlopende t-stukken werkt krijg je weerstand waardoor je dus stroming krijg over je radiator.
terug naar topic:
denk al het leidingwerk slopen
daarna de radiatoren bekijken of ze nog goed zijn niet verroest etc
daarna gaten bijboren
daarna gewoon dunwandig cv buis terug plaatsen
of je moet het weg kunnen werken daar heb ik nu geen zicht op
natuurlijk ook alle kranen vervangen
Ok.
Dus als ik het goed zie dan is gaat het geld vooral in nieuwe radiatoren zitten, als die vervangen moeten worden.
Behalve het feitelijke aansluiten zie ik mezelf best de rest van het werk doen.
Is het voor het leidingwerk vooral een kwestie van het boren van een gat naast de huidige pijp door de vloeren en eventueel muren?
Dus als de staat van de radiatoren nog ok is dan kunnen die nog gebruikt worden, dat zou veel in de kosten schelen. Het zijn trouwens convectoren die aan de buitenkant hard aan een beurt toe zijn.
Is het aan de buitenkant te zien of ze nog goed zijn?
Oh, en wat betekend "Stromend aangelegd"? Vast niet dat er al water doorheen liep tijdens het lassen of fitten? :)
Als de radiatoren kapot zijn kom daar inderdaad het meeste geld in te zitten.
zoek even op internet naar handelaren in rest partijen
soms kan je dan voor een leuk bedrag allemaal nieuwe radiatoren kopen
hoe groter de radiatoren hoe beter dus de oude houden heeft zeker voordelen denk dat ze nu al aardig overmaats zijn.
inderdaad gat bijboren 6 cm naast de andere en al het leidingwerk vervangen
vergeet ook niet dat thermostaat kranen ook aardig aan de prijs zijn
diameters moet je gewoon 22 aanhouden en de aansluitleidingen 15 zit je altijd goed
uit mijn hoofd kan je met een hoge stooklijn 5000watt op een leiding van 15mm dus je heb wel wat speling
Staat op radiatoren in het algemeen het vermogen vermeld?
Of moet je gewoon op basis van inhoud/isolatie ed uitrekenen wat het vermogen zou moeten zijn voor de nieuwe radiatoren?
22 en aftakkingen 15? dat zou ik toch maar iets beter bekijken.. mischien heeft hij wel een huis met 20 radiatoren. onder de ketel met 28 weg gaan komt vaak voor hoor. dit kun je niet zo klakkeloos vertellen, zonder te weten wat de situatie is.
Inderdaad gaat nu uit van een standaard woning +/- 8 radiatoren
misschien de situatie even uitleggen hoe het nu is gemonteerd
foto's
maar als deze meneer 20 radiatoren zou hebben denk ik niet dat hij hier advies vraag over hoe hij het zelf zou moeten veranderen.
een huis met 20 radiatoren is over het algemeen erg groot.
zoiets gaat je zelf niet zomaar opnieuw aanleggen
Zo weer een tijdje verder, morgen is de overdracht.
Als ik de boel ga loshalen dan moet natuurlijk het water er uit.
Een van de monteurs die langs is geweest zij dat hij het in de kruipruimte zou laten weglopen.
Is dat een normale manier?
Vind het een raar idee om een geheel droge kruipruimte nat te maken...
Ik ben geen installateur, maar normaal lijkt het me zeker niet.
Als er zand in de kruipruimte ligt kan water niet zo veel kwaad, dat verdwijnt wel weer. Maar water uit een CV kan ook vuil zijn en stinken.
Zelf heb ik enkele jaren terug een 1-pijpssysteem omgebouwd naar een 2-pijpssyteem.
Het betrof een dikke ringleiding (duims denk ik) waar zowel de aanvoer als de afvoer van iedere radiator op aangesloten was. Ik heb een tweede (afvoer-)buis gelegd en de afvoeren van alle radiatoren daarop aan gesloten. Het was een bere klus en heb vele weekenden in de kruipruimte door gebracht. Als de radiatoren bij SvenH werkelijk in serie staan, dan wordt het aanpassen nog complexer. In een volgende situatie zou ik het complete leidingwerk verwijderen en een compleet nieuw tweepijps leidingnet aan (laten) brengen.
Via websites van radiatorenfabrikanten kan je meestal wel het vermogen van bestaande radiatoren herleiden. Als de radiatoren voldoen, kunnen ze blijven hangen, als ze oud zijn zou ik er wel nieuwe kranen op zetten en de ontluchtingventieltjes vervangen.
Vaak zijn er op de beganegrond aftapkraantjes onder aan de radiatoren aangebracht, waar je met een slangklem een tuinslang op aan kan sluiten. Ben het met StefanD eens spuien in de kruipruimte zou ik zelf voor de stank niet doen. Frank
