SvenH
In mijn nieuwgekochte huis zit een eenpijps verwarmingssyteem: De leidingen lopen van een kant van het huis naar de andere.
De radiatoren zijn dus in serie geschakeld waardoor het water al gedeeltelijk is afgekoeld als het de tweede radiator in stroomt.
Hoe veel gedoe geeft het om dat om te zetten naar een "Parallel" geschakeld systeem en is het verstandig daar tijdens de aanstaande verbouwing vast gaten voor te laten maken voor het geval we zouden willen gaan overstappen maar de grote aanschaf nog even uit willen stellen?
Moeten (of is het verstandig) bij overstap ook andere radiatoren worden toegepast?
