Ik heb een wisselschakelaar (twee schakelaars en twee lampen) in de hal en gang op een afstand van 4 meter. Ik zou heel erg graag dat deze wisselschakelaars twee gewone losse schakelaars worden, zodat als het licht in de gang aangedaan wordt het licht in de hal uitblijft. In de gang zit een lichtschakelaar met een stopcontact en in de hal een enkel lichtschakelaar.
Mocht zo'n wisselschakelaar niet ongedaan gemaakt kan worden, dat wil ik in de hal ook een lichtschakelaar met een stopcontact hebben. Draden er uittrekken wil ik niet omdat dit een huurhuis is.
In de gang zitten in de lichtschakelaar/stopcontact boven 3 zwarten draden en beneden (links) blauw en (rechts) bruin. In de hal zitten in de lichtschakelaar (bovenlinks) zwart; (linksonder) zwart en (rechtsonder) groen.
Hoe doe je dit?
Hoe doe je dit?
