Een vraagje over wasmaschine aansluiten
Van onze nieuwe wasmachine blijkt het snoer te kort om aan te kunnnen sluiten op de trekschakelaar. Mag/kan ik de stekker van het snoer knippen en het snoer verlengen door de draden blank te maken, aan elkaar te knopen/in elkaar wikkelen en daarna goed omwikkelen met isolatie tape?
Graag advies hoe te handelen
Alvast bedankt
Nee! Dit is vragen om problemen. De trekschakelaar zit zeer waarschijnlijk in een natte ruimte. Daar moet je zulke situaties absoluut niet hebben. Levens gevaarlijk. De enige juiste manier is het snoer van de machine verwijderen en deze vervangen door een nieuw stuk snoer van 3 x 1,5mm2 van voldoende lengte.
Vaak kun je dit vrij makkelijk doen door het bovendeksel van de machine te verwijderen. Voorzie de aders wel van aderhulsen.
Succes.
Ok bedankt. Ik zal de raad opvolgen want idd de wasmaschine staat in de badkamer. Misschien zelfs maar beter laten doen :)
