Graag een oplossing voor mijn probleen de dakpannen van mij sluiten niet aan bij de buren de hoogte is gelijk. Hoe krijg ik dat dicht mischien een voorbeeld tekening als het kan
Ik heb het al gezien het bestaat uit twee stukken eerstvstuk ligt aan mijn kant een gootje met opstaande rand bij de buren een gootje onder de pannen en een rand die over de opstaande rand gaat is een eenvoudige en makkelijke oplossing en is zo te koop
ik vind deze ver holen goot link.
de ene kant is de op stand heel laag, een verholen goot hoopt zich vaak rommel zand en mos en takjes vogels als deze goot verstopt zit ondanks lage water kering heb je lekkage.
beter door een loodgieter op laten meten en in de juiste vorm laten zetten.
