Een verdeeldoos op een schakelaar zetten
Situatie schets: een verdeeldoos met 3 trafo’s (kastverlichting) heeft 2 draden: 1 naar schakelaar aan muur (met 2 zwarte draden) en 1 met stekker naar stopcontact. Op draad naar stopcontact zit nog een verdeeldoos aangesloten met plakband..
Nu wil ik de verdeeldoos met trafo’s aansluiten op schakelaar waar hoofdverlichting kamer ook aangesloten zit (bruin en zwart draad) en de rest weghalen (zodat we niet apart een stekker in stopcontact hoeven te doen)
Hoe kan ik het beste deze aansluiting maken?
"Verdeeldoos aangesloten met plakband" klinkt erg gevaarlijk. Goed dat je dat weg wilt halen.
Je moet vanuit je lichtpunt een leiding met fase, nul en aarde naar een handige plek leggen en daar een drievoudige wandcontactdoos plaatsen.
Een verdeeldoos mag niet zonder stekker aangesloten worden.
Gooi wat je nu hebt geklust snel weg en koop een nieuwe stekkerdoos met schakelaar.
