Een ventilatie rooster uit mijn raam verwijderen
Wie kan mij uitleggen hoe ik een ventilatie rooster uit mijn raam kan verwijderen, het is er 1 van aluminium met een draaiknop aan de binnenkant, aan de buitenkant zitten twee schroefjes die ik eruit kan halen, dan kan ik hem een klein beetje naar voren kantelen aan de bovenkant maar dat is het dan, hij komt niet los.
Hierbij een foto
zoals je kan zien is foto twee de buitenkant daar zitten de schroefjes zowel links als rechts. en daar kan je hem dan ook iets naar buiten kantelen, maar een heel klein beetje
Moet hij helemaal eruit, of wil je hem alleen schoonmaken?
Een rooster zit vastgekit, als je die los wilt hebben, moet het glas eruit.
Schoonmaken zou moeten kunnen door de schroefjes los te halen. Schuif het dan wat naar boven. Het kan strak zitten.
Dit rooster is met de schroefjes vastgeschroefd in de sponning.
Indien je dit ventilatierooster uit elkaar wenst te halen zal het in zijn geheel gedemonteerd moeten worden.
Op de zijkant van dit Argenta rooster (wordt ook onder een andere naam verkocht)zitten zijplaatjes geschroefd.
Deze plaatjes los draaien, de knop demonteren en dan kun je het geheel uit elkaar schuiven.
Ja maar die schroefjes die je ziet zitten heb ik al los gedraaid dan kan je het rooster een klein beetje aan de bovenkant naar buiten kantelen en verder gaat hij niet, bedoel je soms dat er aan de buitenkant van het kozijn schroefjes zitten die misschien weg geplamuurd zijn
IJkenhout,
ik wil het gaas vervangen wat erin zit, dat is verstopt en kapot maar wat bedoel je nou om schoon te maken helpt het toch niet om die schroefjes los te maken, dan kan ik toch nog niet bij het gaas
