Een tuindeur van 7cm. Kan dat eigenlijk?
Ik dacht slim te zijn door een oude hardhouten voordeur met driepuntssluiting als tuindeur te gebruiken, maar die wil ik aan de buitenkant bekleden met latten van 2 cm dik, in lijn met de latten van de schutting ernaast. Ik wil dan een kozijn maken dat gelijk ligt met de zichtkant van die latten. Daardoor wordt de deur in feite ongeveer 7 cm dik. Werkt zo’n dikte nog in een kozijn? Ik moet het geheel zelf zagen van azobé, maar ik kan me voorstellen dat de deur dan gaat klemmen.
Dat hangt af van de scharnieren die je gaat gebruiken. Maak eerst een proefopstelling met een klein stukje van dezelfde opbouw. Let op dat de scharnieren het totaalgewicht aankunnen.
Bedoel je met tuindeur dat de deur in een schutting oid komt, dus aan beide kanten nat kan worden? Dan moet het hang- en sluitwerk beter roestwerend zijn dan in een gebouw.
Ah! Goede punten!
Schuin of kier: kier wil ik klein houden om de driepuntssluiting zo veilig mogelijk te houden. Maar schuin kan natuurlijk ook. Stukje recht waar sluitwerk komt en dan schuin misschien.
Type scharnieren: goed punt dat ik niet de voordeur scharnieren die er nu aan zitten hergebruik. Die zitten normaal binnen natuurlijk. Ik zal iets roestwerends zoeken. De deur zit aan aan de buitenkant van een schuring inderdaad. Zwaait naar buiten open. Alles daar wordt nat. Aan de andere kant komt een overkapping.
Type scharnieren2: “hangt er vanaf welk type scharnier je gebruikt”. Hier ben ik helemaal vrij in. Graag advies is er iets is dat ik moet overwegen voor deze gekke dikte. Ik vind houtbewerking leuk en leer graag. Dus als er niets is dat hier goed voor werkt dan hoor ik het graag
