Een tafel maken en dan lakken
Ik wil een tafel maken, gemaakt uit oude houten planken. Ik heb me laten inspireren door bijgevoegde foto's. Deze tafels zijn ook gemaakt van weggegooid hout en kosten 1.750 euro per stuk...
Hoe kan ik het beste zo een tafel maken. Allemaal losse stukjes aan elkaar vastmaken en hoe werk ik deze af? Welke lak gaat erop? Hoeveel lagen?
Dat zou best kunnen, de laklaag is echt dik, ik schat wel 5mm. Is dat moeilijk om zo een laklaag netjes af te werken zonder machines?
Ik denk dat het zagen van losse oude houten plankjes en het timmeren wel gaat lukken. Alleen de afwerking, dat lijkt me lastig. Ik ga ook een klein tafeltje maken van 60x60 cm , 30 cm hoog maximaal.
Is bootlak iets anders dan gewone lak? Wat kost een litertje en is dat voldoende?
Beste,
Zorg ervoor dat de plankjes goed met elkaar worden verlijmt op een ondergrondplaat van b.v. MDF. Dat hoeft nog niet eens zo dik te zijn.
Gebruik bij voorkeur een goede hechtlijm voor buiten!!
Na het passen en meten en het verlijmen kun je het best de bovenlaag
afwerken met een Parketlak op waterbasis.
Parketlak op waterbasis is nagenoeg reukloos, kleurloos en bijzonder krasvast, waterafstotend en behoorlijk hitte bestendig.
Je zult meerdere lagen Parketlak moeten aanbrengen maar aangzien deze lak vrij snel droogt (ca. 30-60 minuten) is deze ook weer snel overschilderbaar. De droogtijd is wel afhankelijk van de (omgevings)temperatuur.
Veel succes gewenst.
J.Theunissen,
Verwijderd, lees ook de forumregels, mod.
Rare combinatie, mdf en buiten, watervast verlijmde plaatmateriaal of liever nog betonplex is veel beter geschikt dan mdf, ook de "watervaste" mdf is niet geschikt voor buiten tenzij u ieder jaar nieuwe buitenmeubels wilt.
Hoewel het makkelijk is is het niet noodzakelijk een plaat toe te passen.
met meerdere lagen hout kruislings op elkaar krijg je ook een stevig blad
Wat je wel nodig hebt is een vandikte bank om het hout op de zelfde dikte te schaven.
(aan 1 zijde bij de buitenste planken)
Dat valt op zich wel mee, gewoon een goede kwaliteit jachtlak kopen en u precies aan het opbrengvoorschrift van de fabrikant houden. Niet te dun opzetten en met schoon gereedschap werken in een zo stofvrij mogelijke ruimte. Machines komen er sowieso niet aan te pas.
Wat je op de foto's ziet zijn meubels van Piet Hein Eek.
Volgens mij zijn die tafels volledig in een dikke laag epoxy gezet.
Dat maakt oa dat ze zo duur zijn.
