Ik heb wat vaste kasten verwijderd, ik wil een nieuwe strook linoleum leggen.
Het op te vullen deel ( ong. 3.25m x 50cm )varieert van 4 mm tot 10mm over de lengte.
Ik denk dus dit op te vullen met iets wat ik kan afreien, maar weet niet wat te gebruiken gezien de kleine laagdikte.
Nog nooit gebruikt maar als ik lees dat het vloeibaar is dan begrijp ik dat het waterpas aanneemt? de vloer is dat niet.
Niets is recht of waterpas hier! 1950 boerderij.
Ook is er een opening tussen het beton en de houten vloer, dat zou ik moeten afdichten neem ik aan.
Zou egalisatiemortel een optie zijn?
Op de te maken laag komt hardboard en dan linoleum
