Een schakelaar tussen buitenverlichting
Even een vraag aan TS: Loopt je kabel buiten door de grond?
Zo ja, heb je daar nu een kabel met alleen bruin, blauw en
geel/groen lopen? Zo ja, kabel vervangen door een 3 aderige
grondkabel met mantel en aansluiten zoals eerder besproken.
Fiesiekus schreef:
Lijkt me beter dat de vragensteller er even een deskundig buurman/vriend/familielid bijhaalt.....
lol als je eens wist wat ik al niet geprobeerd heb.. :wink: ben er zelf net aan toe gekomen vanwege drukte en vandaar dat ik het wou uitbesteden maar de meesten hebben geen tijd of willen niet voor zo'n klein klusje komen, en vrienden of familie die dat kunnen helaas heb ik dat ook niet.. :?
dus vandaar dat ik het nu na een half jaar zelf maar doe..
en ik hier dus om raad vraag..
nee de kabel loopt niet door de grond en is ook geen grondkabel, hij loopt helemaal via de schutting rond. Het zat er al toen ik hier kwam en lijkt me ook niet echt wat om het helemaal te vervangen gezien het bijna wel om 200 tot 300 meter kabel kan gaan dan..
anders was het nu ook niet zo lastig geweest met dit probleem.. :wink:
als het niet anders kan trek ik vanaf een punt gewoon een stukje kabel extra waar ik de schakelaar met stopcontact opzet, dan ben ik ook van het probleem af..
OK, bestaande kabel is dus in principe in orde en kan maar een kring schakelen. Beide apart schakelen is met de bestaande kabel niet mogelijk. Vergeet overigens niet om ook de aarde draad door te verbinden.
Dus bruin uit CD op de schakelaar->bruin op de buitenkabel. Blauw doorverbinden, Geel/groen doorverbinden.
okee, daar was ik dus al bang voor. zit er niks anders op dan het contact iets te verplaatsen en daar een extra schakelaar op aan te sluiten..
Bedankt voor de hulp allemaal..
p.s. die aarde zal ik echt niet vergeten, heb ik mijn eerdere jaren als hovenier gewerkt en heb vaak genoeg mee gemaakt wat voor problemen dat kan verzorgen als je dat dus niet doet.. vandaar dat ik daarstraks al heel raar stond te kijken om je aarde draad te gebruiken als wissel draad.. :(
Maar bij een normale lamp heb je meestal toch ook geen aarde draad naar lopen?
Dus waarom mag dat voor deze ene keer ook niet?
We hebben het tenslotte over een lamp die je niet aanraakt, toch?
Volgens mij heeft TS het ook niet over normale lampen, maar over buitenlampen, wcd'en buiten en een water ornament. Mijdunkt dat eea geaard hoort te zijn. Maw aardedraad gewoon als aarde gebruiken en als je perse het water ornament apart wilt schakelen hetzij een aparte kabel aanleggen of een extra schakelaar in de geschakelde kring opnemen.
@GewoonIemand: Ik denk dat je je ongetwijfeld goed bedoelde "adviezen" in deze rubriek maar even achterwege moet laten. We proberen hier iedereen van een deskundig advies te voorzien volgens de geldende normen. Een aardedraad als schakeldraad gebruiken is simpelweg niet toegestaan, ook niet voor deze ene keer.
Daarbij klopte je schema ook al niet, dus het lijkt me beter hier niet zo maar alles neer te zetten.
wouterTBS
