Een radiator blijft geluid maken
Ik heb centrale verwarming met plm. 8 radiatoren. Nu zit er al 2 jaar in 1 radiatoor lucht. ik ontlucht hem 2 maal per week maar hij blijft geluid maken. waarom alleen deze ene radiatoor en waarom duurt dit al zo lang. je zou zeggen na een paar maal ontluchten is het wel over. weet iemand hier iets van ? bij voorbaat bedankt
CV installaties staan praktisch altijd op overdruk, dus ook al zou een aansluiting zweten dan zou er water naar buiten moeten komen in plaats van lucht naar binnen.
Ik zit zelf te denken aan een niet helemaal waterpas ophanging van de radiator. Wanneer het ontluchtnippel enkele centimeters lager zit dan de inlaat dan zie je dat bij een langere radiator niet, maar lukt het nooit om hem tot boven het niveau van de inlaat te ontluchten. Je houdt dan een tinkelend geluid wanneer er water naar binnen druppelt.
Wellicht krijg je de radiator ontlucht als je de aansluitwartel bij de radiatorkraan voorzichtig een beetje los draait. tenminste als daar het hoogste punt zit.
Een CV systeem dat op overdruk staat kan geen lucht naar binnen zuigen. Daardoor zijn er twee mogelijkheden.
1) Er zit te weinig water in het circuit waardoor als het water koud wordt onderdruk ontstaat en er lucht naar binnen zuigt.
2) Er zit lucht op een plek die er bij ontluchten via de normale ontluchtingsopeningen niet uit kan. Omdat het hier gaat om één radiator waar het probleem zich voordoet denk ik eerder aan zo'n soort probleem, dus een scheef geplaatste radiator.
Geen kaboutertjes gezien, die er lucht inblazen?
Sorry grapje.
Ik hou het toch nog eventjes op zweten enof minimaal lekken.
Laat u met het bijvullen wel eerst water in de slang lopen ?
Als u dat niet doet komt er elke keer een stoot lucht in de installatie en blijft u bezig.
De plaats van het expansievat zou dit ook kunnen veroorzaken. Zodat de druk zich niet normaal over de installatie verdeelt. Het expansievat hoort zo dicht mogelijk bij de ketel te zitten en in de retour.
U ontlucht wel, maar moet u ook steeds bijvullen?
