Een heater en een ketel op 1 thermostaat
Beste mensen,
Ik heb een heater hangen met twee aansluitingen: 1 voor een tweedraads thermostaat, en een voor een toerental regelaar. Nu hangt er ook een ketel met een thermostaat.
Het prbleem is dat aan de ketel alleen een toerental regelaar hangt en geen thermostaat. hierdoor blijft de heater altijd draaien en blaast deze dus ook koude lucht...
Is het mogelijk om de ketel en de heater op dezelfde thermostaat te krijgen?
MVG
Laurent Twint
Waarschijnlijk had je willen schrijven:
Het probleem is dat aan de heater alleen een toerental regelaar hangt en geen thermostaat. hierdoor blijft de heater altijd draaien en blaast deze dus ook koude lucht...
Nee, dat is zeer waarschijnlijk niet mogelijk.
Kun je ook aangeven of het een gasgestookte heater,
of een indirect gestookte (op CV water) heater is?
Normaal plaats je bij een cv-heater op de aanvoer een aanleg thermostaat en stel je die in op ca 30 graden.
Heater gaat dan uit als de ketel uit is.
Het lijkt me in dit geval een gasgestookte heater.
(aansluitingen voor eigen thermostaat en toerental regeling).
Soms is er wat mogelijk door een kamer/ruimte thermostaat een
hulprelais te laten schakelen, en dat relais de ketel en de gasheater
te laten schakelen. Het moet natuurlijk wel mogelijk zijn bij de ketel
(geen open therm e.d., maar een aan/uit regeling) en de eventuele
anticipatieweerstand moet in te stellen zijn op het kleine stroompje
van het hulprelais.
@headhunter, dat kan hier dus niet, want hij gaat aan in stand by.. Dan moet je eerst weer op een knopje drukken van een van de drie toeren tallen...
Geef dan nu eerst eens een merk en type van de gebruikte appparaten en eventueel een foto van de aan te sluiten zaken.
Onze glazen bol is wat beslagen :mrgreen:
Vr Gr
VinnieB
