Een enkele tegel verwijderen zonder schade aan omliggend teg
Ik heb in de badkamer enkele tegels die gebarsten zijn. Nu wil ik die er uit halen en vervangen zonder het overige tegelwerk te beschadigen. De ondergrond is gipsblokken en er is gewone tegellijm gebruikt.
Voegen met een schroevendraier verwijderen.
Of met een multytool.
Dan vanuit de hoek voorzichtig stukje's van de tegel tikken.
nieuwe tegel plakken met pasta lijm.
een flinke dot in het midden van de tegel (afhankelijk van de grote),en die vlak drukken met de bestaande tegels.
Stukje karton/en of spijker tussen de onderste voeg en een a twee dagen laten drogen.
Dan pas af voegen.
René, bedankt voor de info. Ga het proberen. Ik kreeg van iemand het advies om de bewuste tegel met een hamerklap kapot te slaan en dan de sukken met een houtbeitel verwijderen. Leek mij niet echt de oplossing. Ga jouw voorstel opvolgen.
Als de voeg niet al te hard is, lukt het prima met een voegenkrabber:
Als de voeg harder is, is een occilerende machine handiger.
Ik heb laatst ook twee tegels moeten vernieuwen, en inderdaad met (de achterkant van) een hamer een tegel voorzichtig kapotgetikt. Dat werkte prima. Gebruik geen hout- maar een steenbeitel.
Let goed op dat je niet uitschiet met je gereedschap, je chipt zo een stukje van de andere tegels af.
Ter inspiratie:
Inderdaad eerst de voegen goed uitkrabben.
En dan vanuit het midden van de tegel beginnen te hakken.
Verwijder ook even goed de tegellijm, die op de muur zit, en alle eventuele voegresten in de hoekjes.
Daar na geen dot lijm aanbrengen, maar de lijm met een lijmkam aanbrengen.
Zo zit de tegel beter in de lijm.
wouterTBS
