Een buis van 15 mm buigen
Met een buig-ijzer voor koperen pijp, bij een loodgieter vast wel even te leen of laat een loodgieter dit even doen, zij zijn daar veel handiger in.
Ja, dat het met een buigtang moet, wist ik ook wel.
De vraag was ook hoe moet ik het uitmeten om een U te buigen, met een hart van 14 cm.
Hoi,
met een buigtang kun je meestal niet meer dan 90 graden buigen.
dus moet je het in twee keer doen. om aan de maat te komen ben je ook afhankelijk van de radius van de buigtang. dus om een ronde u van 14 cm te hebben moet de buig tang een radius van 7 cm hebben. is die groeter zal het niet goed lukken en word de u v-vormig en is die kleiner krijg je een recht gedeelte in je u vorm.
verder moet je rekening houden dat vanaf het begin van de bocht de radius lengte erbij komt.
je zou de koper pijp ook roodgloeiend kunnen verhitten en langzaam laten afkoelen hier door word het koper zacht en kun je het voorzichtig met de hand over een mal buigen.
Ja dat weet ik allemaal
met een buigtang kan je de buis op 90graden buigen. Dat is punt een.
het gaat er nu om, hoe ik het uitmeten moet om een langgerekte U met een hart van 14 cm moet uitmeten.
Das toch een optie? Met een decoupeerzaag een U zagen uit een dikke plank...
Nou stel je hebt een buigijzer die buigt bochten met een straal van 5 cm(ik noem maar wat). Dan maak je eerst een bocht van 90 graden(dan ben je dus 5 cm op weg. Dan 4 cm verder.(dus 9 cm van het hart van het beginstuk) en daar weer een bocht van 90 graden maken. dan heb je die 14 cm die je wilt.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb kunnen maken, maar eigenlijk moet dit je gewoon een keer voorgedaan worden.
Waarom precies 14 cm?
Als je b.v. 12 cm kiest kan je buigen om een 4" pijp. Kies je voor 17 cm, dan kan een 6" worden gebruikt. Helaas is 5" geen courante maat, nog maar 1 of 2 x tegengekomen in 40 jaar.
In de praktijk maak je de roodkoperen buis zacht door warmstoken.Na afkoeling kan je de buis gemakkelijk om een uitgezaagde ronding van multiplex trekken. Maak de ronding 0,5 cm kleiner dan de gewenste maat. Houd er wel rekening mee dat de u-bocht niet meer de stevigheid heeft van een getrokken buis.
Pigion
De koperen buis om een stuk dikwandige afvoerbuis van 125 mm trekken.
Het handigste is gebruik te maken van wicu buis, die is al zacht van zichzelf.
