EDY wasmachine binentrommel loopt aan
Ik heb van een kennis een Edy wasmachine type W512 gekregen
ding wast prima,alleen loopt de binnentrommel aan in de buitentrommel.
heb de boven-en achterkant eraf gehaald
aandrijving losgehaald
en ben er toen achter gekomen dat de binnentrommel alleen uit de buitentrommel gehaald kan worden via de bovenkant,
die ik er niet af krijg omdat de veren van de ophanging vastzitten aan een platte metalen strip die dwars over de machine loopt.
hoe kom ik er achter wat er aanloopt ?
alvast bedankt
bassie
Controleer de trommel op speling t.o.v. de kuip, zit er veel speling in dan is mogelijk het trommelkruis defect.
Wanneer het de lagers zijn moet u en zwaar rollend geluid horen als u de trommel met hand ronddraait.
Is het trommelkruis defect informeer dan eerst even wat het gaat kosten voordat u aan het demonteren van de machine begint, waarschijnlijk de moeite niet meer waard.
Ik kan niet veel speling ontdekken,maar ik weet niet of er überhaupt speling in moet zitten...
de lagers zijn nog goed,als ik de trommel met de hand draai loopt 4/5e soepel en dan lijkt hij ergens tegenaan te schuren.
vanuit verschillende posities geluisterd of ik kon bepalen waar het vandaan komt en ik denk dat de trommel bovenin ergens tegenaan loopt
zou dit door speling kunnen komen ?
(omdat er maar een stukje lijkt aan te lopen)
Er hoort geen speling in te zitten.
Zit de trommel recht voor de opening van de kuip ?
Als de manchet er met vouwen in zit zal de trommel niet recht in de kuip zitten.
Zit de kuip ook recht dan zou er ergens een stuk textiel tussen kuip en trommel kunnen zitten.
Er zit wel speling in
de binnentrommel hangt niet helemaal recht in de buitentrommel,
maar iets gedraaid naar rechts...
ik ga morgen even vragen voor een trommelkruis,
anders word maar het een andere wasmachine
thanks voor de tijd en de tips !!!
Mazzel
bassie
Driewerfst
