Edy W-817 wasmachine maakt ander geluid
Een kennis heeft een wasmachine die ander geluid maakt als normaal. stinkt ook (niet branderig) en lijkt wat aan te lopen. komt soms hoog geluid uit.
wat kan dit zijn?
Als het een roffelend geluid is heb je kans dat de lagers defekt zijn.
als je de trommel op en neer kunt bewegen weet je het zeker.
verder kan er ook iets tussen kuip en trommel zitten,bv een BH beugel ed.
je kunt ook het filter controleren.misschien zit daar iets in te rammelen.
Controleer ook even de koolborstels, vervangen als ze minder dan 15 mm uit de houder steken.
anouk.verbrugge
