Ecomline Liefhebbers deel 2
Allereerst hartelijk dank;
@ Ronny
Door eerst nog meer kennis op te doen wordt dat makkelijker.
Wel was het even schrikken dat vanaf 01-01-2023
er pas een certificering komt voor installatie bedrijven!?
Vooral omdat Uneto-Vni en VFK vaak veel problemen zagen mbt
installatie- en instelfouten.
Mijn drukmetertje kwam binnen en volgens de meetmethode van Nefit
zat ik slechts iets aan de rijke kant.
Maar ik laat het zeker nog even nameten en afstellen door iemand met de
juiste certificering en veel luxer meetgerei.
@Marv88
Nefit protector is besteld.
De Ecomline is dus een veilige topketel en kan met goed onderhoud
nog decennia lang meegaan.
Vooral omdat ie ook omgezet kan worden op branden op
butaan/propaan en waarschijnlijk ook op toekomstig ? gas.
Op de Nefit site zijn de handleidingen en Technische Bulletins te
downloaden (mbt de Ecomline 1 t/m 25) met een schat aan informatie.
Ook het stuk
Verbranding in verwarmingstoestellen
zit vol met nuttige info.
Vraagje mbt de pomp?
Op de 2005 Ecomline zit een 3 standen pomp en op de 1998 een
1 stand pomp. Nu wordt het toerental geregeld vanuit de UBA.
Ik wil echter de flow zo laag mogelijk houden.
Mijn retourleiding kan met gemak naar 20 graden.
Kan de flow ook te laag worden als ik de pomp op stand 1 zet?
ja de flow kan te laag zijn met als gevolg slecht opwarmende woning en een ketel die telkens in een regelstop gaat omdat de maximale aanvoertemperatuur is bereikt
Bedankt voor jou reactie.
Andere pomp plaatsten en proefondervindelijk terug schakelen.
Heb ook een Moduline Easy besteld, daar kan ik tzt dan wel wat info
uit halen.
Ik weet niet meer precies waar de vorige discussie over ging, maar bij ons thuis ook een "probleem"
met een te groot debiet bij de Ecomline Excellent HRC 30. De pomp wordt geregeld via de UBA.
Deze is al via zo'n bluetooth Nefit dongel en Nefit software op de laagste stand ingesteld
maar dat is nog net ietsje te hoog voor onze installatie.
Inmiddels ligt er al een andere ketel klaar die beter in te stellen is, binnenkort is de andere te koop!
(nog in hele goede staat, van een oud mannetje geweest)
Die discussie ging over het pimpen van een oude Ecomline ;-)
Revisie is bijna klaar en kan ie weer 24 jaar mee.
Maar door het willen besparen op energie heb ik de radiatoren steeds lager gezet.
Waardoor de retour temperatuur waarschijnlijk weer steeds hoger werd.
Dat ten koste van het HRendement.
Nu wil ik de retour temperatuur zo laag mogelijk houden.
Maar de ketel moet dat wel leuk blijven vinden.
Nu heb ik een Danfoss 3 standen pomp en weet ik niet of ik die mbv de UBA lager
kan laten draaien dan de rode 1 stand pomp die nu geplaatst is.
Heeft die andere ketel wel altijd binnen gestaan :roll:
Bij elke installatie hoort een specifieke aanvoer en retourtemp. die moet niet en hoort niet te worden aangepast.
Het inregelen van de volume stroom voor elke radiator is de sleutel tot zuinig stoken met de daarbij behorende watertemperatuur.
Ben ik in basis mee eens.
Maar :roll:
Vanuit comfort (idem tapwater) is nogal eens de boel op vol gezet en
dus niet eens altijd voldoende HR.
Ik heb op mijn HRC22h 1998 de UBA 1 verwisseld voor de UBA 1,5 en daar
de jumper verwijderd.
Volgens mij doet het potmetertje 'vlam' dan niets meer en staat de ketel
op minder dan 11kW, continue laag voor de radiatoren.
Ik heb ook nog een HRC22 ketel uit 2005 en daar zit een 3 standen pomp in.
Als ik mijn 98er ketel met nieuwe UBA 1,5 op zo laag mogelijk zet en stel
mijn radiatoren goed af is de vraag of de UBA 1,5 de flow voldoende kan
terug regelen.
Immers hoef ik het niet heel warm te hebben in huis en mag de flow zo
laag mogelijk zijn om het water de tijd te geven om zijn warmte af te staan.
Om zo koud mogelijk retour te stromen en in de warmtewisselaar
het condenseren optimaal te laten verlopen voor HRendement.
Vraag blijft of de ketel dan niet te 'groot' bemeten is voor de nieuwe situatie
en zoals marcn.88 al aangaf de ketel onnodig vaak uit/aan gaat.
Het zal wel een tijdje uitproberen worden en meten is weten :icon-study:
voor de 'goldilock' stand(en).
Ja, en van een oud vrouwtje geweest, die hem amper heeft gebruikt. :mrgreen:
Maar wees wel voorzichtig met het prutsen aan de CV-ketel zelf. LEES, DOE HET NIET !!! Gelukkig is dat binnenkort niet meer toegestaan. Maar, wel bewonder ik uw leergierigheid....
Als u met Waterzijdig Inregelen aan de slag gaat, misschien heeft u wat de deze sheet?
Dat maakt het Waterzijdig Inregelen wat overzichtelijker. Dat kan en mag u wel zelf doen.
Is gemaakt met Libre Office (gratis)
https://nono123.home.xs4all.nl/klusidee/Waterzijdig inregelen 0.1 Piet.xls
Waterzijdig%20inregelen%20%200.1.xls%20-%20LibreOffice%20Calc%204-2-2022%20173957.bmp.jpg
Bedankt.
Handige sheet.
Nu mag het blijkbaar nog :klusjesman:
Wel beetje raar aan een auto mag je ook alles zelf doen.
Vervolgens even naar de APK.
APK voor ketels zou goed zijn maar hoop niet dat straks
mijn ketel wordt afgekeurd op leeftijd.
Dus ga ik hem netjes poetsen en optimaal instellen, dat ie
telkens glanzend door de keuring vlamt.
Als je het niet erg vindt, ik ga nu toevallig de dynamo vervangen van mijn auto.
Heerlijk werk, er zit van alles in de weg, en ook de multiriem moet er even een stukje van af.
De ketel hangt inderdaad binnen, in de garage en hij werkt nog perfect.
Nee hoor.
Zo lastig rijden zonder stroom.
Zorg wel voor een goede massa. Van dynamo naar blok en startmotor naar blok
en blok naar caros. Vaak een extra leggen is geen overbodige luxe (blok-caros).
Net zo belangrijk als voor de ionisatiepen in de ketel.
Heb nu de halve zolder vol met onderdelen.
Voorlopig even genoeg materiaal :roll:
Nou zo raar is het niet dat je het zelf niet meer mag doen.
Want met een "ketel-APK" ondervang je niet de problemen die spelen bij gemeenschappelijke afvoeren (CLV) etc.
Je kunt bijv een ketel plaatsen aan een CLV en pas na een jaar de APK laten doen.
In dat jaar zou je de hele flat wel kunnen vergassen.
Nu we het toch over rookgasafvoeren hebben, als de ketel waar dit topic over gaat inderdaad al sinds de eeuw wisseling in gebruik is. Dan is het verstandig om eens heel kritisch naar de complete rookgasafvoer te kijken. Normaal gesproken gaat een afvoer een ketelleven mee, dat is ongeveer 15 jaar. Die van u zit daar al ruim boven mogelijk is de ketel nog prima maar is de afvoer aan vervanging toe.
Zeker en het is maar goed dat die certificering er nu komt.
Je wil niet dat er iets verkeerd aangesloten wordt.
Ik heb het voordeel dat mijn CV direct onder het dak hangt en er toen een zeer degelijke afvoer is geplaatst.
Deze is goed en dicht en gaat nog wel even mee.
LotH
