Ecoline ECW100 centrifugeert niet goed
Hallo
Ik heb een Ecoline wasmachine die een aantal jaren geen dienst heeft gedaan weer in gebruik genomen. Het wassen lukt prima, maar als het op centrifugeren aankomt gaat het mis.
De machine maakt eerst een pompend geluid gaat vervolgens toeren maken en houdt er dan vervolgens na 5 seconden weer mee op, pompt weer, probeert weer toeren te maken etc etc.
Met een lege trommel gaat het allemaal wel goed en blijft de centrifuge gewoon op snelheid draaien, maar met zelfs 1 nat voorwerp vertoont hij weer het eerder genoemde gedrag ?
Iemand enig idee. Ik lees in het forum veel over koolborstels, maar kan het ook iets anders zijn (vervuilde collector?)
groet
Gijs
Vervuilde collector: nog nooit op dit forum meegemaakt.
Koolborstels slijpen de collector schoon.
Wel voorkomend: versleten of beschadigde collector.
Ik zou eerst maar eens naar de koolborstels kijken inderdaad!
Vraagje: wordt wel ál het water weggepompt?
Ja hoewel het wasgoed (door het niet centrifugeren) drijfnat is, staat er verder geen water in de machine.
Is het voortdurend aanlopen naar een hoger toerental en vervolgens weer afvallen ook een koolborstel verschijnsel?
Kan ik niet met zekerheid zeggen. Er is van het genoemde merk slechts één wasmachine beschreven op dit forum.
Er zal bij de witgoed-specialisten ook erg weinig bekend zijn hierover, zo vermoed ik.
Ik heb even gegoogled met het genoemde merk en kom eigenlijk vooral tweedehands machines tegen, geen idee wie ooit hiervan de importeur of handelaar is geweest.
Kan ik op één of andere manier aan de koolborstel zien of deze versleten is?
Als het namelijk iets anders is, gooi ik wel een investering van 42 euro weg (info internetshop).
Groet
Gijs
In Marijnen cmf 1000 archeon was ook "even" gekeken bij dezelfde internetshop (waarvan ik het adres heb verwijderd).
Je kunt ook eerst even informeren bij een witgoed-onderdelenzaak in de buurt.
Neem de oude koolborstels mee, ze kunnen meestal heel goed beoordelen of het wel of niet daaraan ligt! Adressen van die witgoedzaken vind je bij de genoemde link.
Als ik je was, zou ik eens even alle slangen en slangetjes losmaken en schoonmaken. Mogelijk dat er ergens bij het pressostaat gedeelte een verstopping zit en verhard is door de kalk en/of zeepmiddelen.
Pressostaat zit met een dunne slang verbonden onderaan de kuip met bovenin een drukregelaar. Maak dat maar eens allemaal goed schoon.
Succes
Dat van die pressostaat begrijp ik niet helemaal. Een pressostaat is toch voor regeling van het waterniveau van de machine?
Maar het water wordt wel weggepompt. Bij leeg draaien, spoelen en centrifugeren gaat alles goed d.w.z. water weg en centrifuge komt op toeren.
Inderdaad, de pressostaat is voor het water niveau.
Maar als nu eens teveel water achter blijft in het was goed en de pressostaat net van zijn druk af is, dan heeft het maar even nodig om de pressostaat weer om te zetten net al dat hij vol water staat, en zal de wasautomaat niet centrifugeren.
Dit komt eigelijk het zelfde neer als op de koolborstels, als hij toch wast zijn het de koolborstels toch ook niet bij het centrifugeren! Dan zou hij ook met wassen een probleem hebben.
De pressostaat kan net op het kritieke punt staan en als dan de trommel een hogertoerental gaat draaien er net over heen gaat.
Mijn idee komt door dat de machine een tijd heeft stil gestaan en komt dit probleem wel eens meer voor.
Probeer maar eens even het slangetje van de pressostaat af te halen als hij niet wil centrifugeren. Als hij het dan wel doen is het duidelijk dat er daar toch iets mee aan de hand is.
Succes
Dat van de pressostaat klopt!
Vaak gaat er vuil in het slangetje zitten van de prestostaat (zeker na geen gebruik).
Controleer 't slangetje en kijk de verbinding op de print na, want door centrifugeren kan het los gaan zitten gebeurd bij een samsung wasmachine ook vaker.
Succes
Vandaag eens even op zoek gegaan naar waar dat onderdeel zich nu eigenlijk bevindt. Was nog even lastig te vinden om dat ie via een soort plastic reservoir, dat via een trechtertje overloopt in een dun slangetje en de drukmeter zit dan helemaal aan de bovenkant van de machine.
Afijn, klemmetjes losgemaakt en er bleek zich vuil te hebben opgehoopt in het trechtertje. Trechtertje schoongemaakt en ook het slangetje nog even nagespoeld. En zie... het werkt! :D
De wasmachine stijgt nu bijna op! Nog beter: de was is 'droog'!
Hartelijk dank voor de tips!
Groet
Gijs
Beste hr,
Gelukkig dat het probleem is opgelost. Ik had natuurlijk kunnen vertellen waar die pressostaat zat, echter doordat u precies wist waarvoor die pressostaat er in zit (water hoogte niveau), dacht ik ook dat u wel wist waar deze zat en waarop deze op was aangesloten.
Maar dit blijkt dus een misverstandje. In ieder geval veel wasplezier.
Hallo
Tot voor mijn vraag in het forum wist ik niet eens een pressostaat was en dat deze in een wasmachine zat. Maar toen het woord viel heb ik dat gelijk in Google opgezocht.
Daar stopte mijn kennis verder mee, zo slim was ik dus ook niet. :) Maar ik heb er een hoop van geleerd. Nogmaals bedankt.
Groet
Gijs
Helaas, het plezier was van korte duur. Afgelopen week viste ik weer een zeiknatte was uit de wasmachine. :-(
Ik heb de slangetjes naar de pressostaat weer losgekoppeld maar deze zagen er nu gewoon schoon uit. Vervolgens alles weer vastgekoppeld en wat testjes gedaan. Misschien dat iemand aan de hand daarvan een idee heeft wat er aan de hand kan zijn?
Ik heb zelf het idee dat er problemen ontstaan als er meer gewicht in de wasmachine komt (bijvoorbeeld een droge (!) badhanddoek) al heb ik nooit echt veel in de machine gestopt. Ik heb bewust ook een aantal keer met droog goed gedraaid. Ik weet niet of dit goede testjes zijn maar als iemand een idee heeft voor een testje dan hoor ik dat ook graag.
(+ = wasmachine gedurende langere tijd volledig op toeren; +/- = wasmachine probeert aantal keer op toeren te komen maar houdt dat maar zo'n tien seconden vol; - wasmachine komt helemaal niet op toeren, alleen malende geluiden)
in chronologische volgorde:
één droog paar sportsokken +
nogmaal één droog paar sportsokken +
droge handdoek +
droge handdoek +/-
droge handdoek +
droge handdoek +
droge handdoek + droge badhandoek +/-
één natte onderbroek -
één natte onderbroek +
meerdere natte onderbroeken -
slangetje pressostaat losgekoppeld:
meerdere natte onderbroeken + (hé, dat begint positief!)
meerdere natte handdoeken -
één natte handdoek -
Ik heb echt exact hetzelfde met mijn Ecoline wasmachine :(
Nu las ik nog ergens dat het nog een onbalans sensor zou kunnen zijn. Mijn wasmachine ligt nu open, dus ik ga eens kijken waar dat zit.
Toevoeging: ik heb allerlei slangetjes schoongemaakt (hoewel geen verstopping kunnen vinden) en doorgeblazen, en momenteel lijkt hij het weer te doen.
Huub2, het is niet de bedoeling met vragen over je eigen machine verder te gaan bij het onderwerp van een ander, ook al heb je exact hetzelfde type en exact dezelfde verschijnselen.
Daarom wil ik graag, dat als je verder nog vragen hebt over jouw probleem, je dat doet in een nieuw onderwerp, met duidelijke vermelding van merk en type.
Je kunt dan eventueel wel verwijzen naar dit onderwerp, bijv. dat je de adviezen daarin al hebt opgevolgd.
Het schijnt dat ik dit bericht hier niet mocht plaatsen, maar het was ook als tip bedoeld dat misschien de onbalans sensor problemen geeft.
Als de wasmachine dan flink gaat schudden, dan komt het centrifugeren niet op snelheid.
Mijn excuses dat ik hier een bericht plaatste, ik zal het nooit meer doen.
Excuus, verkeerd begrepen, of verkeerd gezegd.
Natuurlijk mag je (hier) een bericht plaatsen. Maar wanneer je zo'n bericht plaatst over een eigen probleem aan een eigen machine, leidt dat heel vaak tot een antwoord op jouw specifieke probleem, waardoor de twee vragen door elkaar gaan lopen.
En dan wordt het voor de beantwoorders heel lastig uit elkaar te houden welk bericht nu bij wiens machine hoort.
Daarom hebben we als stelregel: elk apparaat/probleem van elke vragensteller in een apart onderwerp.
Daarom schreef ik ook:
Klusidee Kees schreef:
Als je verder nog vragen hebt over jouw probleem, je dat doet in een nieuw onderwerp, met duidelijke vermelding van merk en type.
Maar als je iets toe te voegen hebt, waardoor de oorspronkelijke vragensteller er beter van wordt is dat natuurlijk prima.
Ik hoop dat het zo beter omschreven is!
