Snaar vervangen indesit ecoline ECC80 condensdroger
Ik heb het geprobeerd uit te vinden maar helaas.
De snaar heb ik alreeds in bezit, maar nu moet hij er nog omheen.
Kan iemand mij vertellen hoe dit moet?
Alvast bedankt,
Groeten Ron
Misschien kunt u een foto maken van het gedeelte waar de snaar komt ?
Via het internet krijg ik geen info of tekeningen.
Meestal zijn er spanrollen die de snaar op spanning brengen.
Ik weet waar hij omheen moet, dat is geen probleem.
Ik heb de oude (erg versleten) snaar er ook weer omheen gekregen.
Alleen die zat al om de trommel, en dat is nu net het probleem.
De nieuwe snaar moet op e.o.a. mannier om of zeg beter langs de as gehaald worden.
Dan kan hij verder over de trommel heen, en krijg ik hem ook wel weer over de aandrijfas van de motor.
Het blijft in het duister tasten. Heb je de behuizing gedemonteerd ? Kun je niet vanuit de achterzijde de riem om de trommel krijgen ?
Ik dank je hartelijk voor je tijd en inzet, maar ik heb alle probeer opties al zelf uitgeprobeerd.
Wat ik nu nodig heb is een antwoord van iemand die het zelf bij deze machine al eerder gedaan heeft.
Maar nogmaals bedankt hoor.
De ophanging van de trommel eerst demonteren voordat de snaar op de trommel gezet kan worden.
Haal de stekker uit de machine.
Leg de droger op zijn voorkant.
Als je de achterkant los hebt zie je een Y vormige construktie, dat is het verwarmingselement.
Als de machine net nog gedraaid heeft, zou ik daar nog even afblijven.
Draai dit los van het Kruis en leg dit voorzichtig (een klein) stukje opzij.
Je kan nu de as zien, die schroef heb ik ook losgedraaid.
Let er goed op dat de trommel tijdens deze acties niet verschuift, maar netjes in zijn mantel blijft liggen.
Anders draait hij straks niet goed meer, of zelfs helemaal niet.
Haal aan de linker en rechterkant de 2 schroeven van het kruis los en draai dit een beetje.
Nu kan je de snaar om de trommel leggen.
Pas op voor de 2 borsteltjes die langs de (bovenkant) over de trommel lopen, die zijn erg belangrijk, hou ze heel.
Zet de Droger weer rechtop, en kontroleer eerst even goed of hij lekker vrij loopt.
Kom je daar pas achter wanneer aller eromheen zit, heb je weer een extra half uurtje werk, en dat wil je niet.
Zet bij succes de boel weer vast, en om het eerst uit te proberen heb ik het verwarmingselement nog niet met alle schroeven vast gezet, maar met 4.
De snaar is (als het goed is) rekbaar, wat al aangeeft dat hij er niet zomaar omheen wil.
Ik heb daarvoor een doppen/pijpsleutel gebruikt die kan scharnieren.
Ik haak hem achter de snaar en zet de dop/pijp over de as van de motor.
Zodat ik de snaar over deze sleutel met het handmatig draaien van de trommel, en de snaar naar binnen geleiden op de as gekregen heb.
Is wel een klusje hoor.
Het laatste stukje heb ik zelfs een golfclub gebruikt, maar wel de grip (het handvat) tegen de snaar aangedrukt.
En toen..............................een vreugde dansje, hij deed ut.
Succes.
Gr,
Erg Onhandig
En ook hulde van degeen die hem op afstand een beetje heeft mogen helpen. Het was voor mij alweer zo'n twee jaar gelden maar mijn geheugen had me nog niet helemaal in de steek gelaten.
De how-to van de topic starter hierboven kan anderen ook weer van dienst zijn. Prima gedaan!
Oke, TS heeft mij per PM benaderd toen hij hiermee vastliep. Ik heb eens diep in mijn geheugen gegraven en hem weggeholpen.
Vanochtend kreeg ik een bericht dat het hem gelukt was. Toen heb ik hem gevraagd om een how-to op het forum te zetten zodat een ander er ook wat aan heeft.
Jos
Mooi dat u hem geholpen heeft.
De volgende keer graag via het forum, dan hebben meerdere mensen er iets aan, daar is het forum voor opgezet :wink:
Vandaar ook mijn verzoek aan TS om de how-to op het forum te zetten.
Voor mij was het bijna twee jaar geleden dat ik een probleem met mijn droger had. Mijn prioriteit was even meer gefocust op het helpen van deze TS dan op het wel en wee van het forum.
Zo is het toch prima?
Jos
Nixxbizz
