Eclipse thermostaatkraan
We hebben boven op de slaapkamer een eclipse thermostaatkraan. Als we in de ochtend opstoken van 16 naad 19 graden wordt de woonkamer 19 graden. De radiatoren daar hebben vaste kranen en daar hangt de kamerthermostaat.
Op de genoemde slaapkamer wordt het ook de 19 graden als beneden. Even later als de temperatuur onder de 19 gaat in de woonkamer en de ketel weer aanslaat is de woonkamer nog steeds rond de 19. De slaapkamer blijft dan achter op 18 graden.
De thermostaatkraan staat daar op stand 3 en zou feitelijk zelfs 20 graden door moeten laten.
Wat kan de oorzaak hiervan zijn?
Zetten we de thermostaatkraan op stand 5 wat overeenkomt met hogere temperatuur dan haalt deze wel meer.
Stand 3 komt meestal overeen met een temperatuur van 18 graden.
Het Eclipse ventiel bepaalt niet de temperatuur, daar doet de thermostaatknop samen met de kamerthermostaat.
Je kunt dit niet tot op de graad nauwkeurig bepalen.
Als je het goed werk doen dan plaatst je een zone regeling.
Ok. Er zat een kaartje bij en daar staat die 20 graden op. Maar duidelijk dat het bij benadering is. Maar is het niet vreemd dat het tijdens opstoken dan wel gelijk is?
Ik moet me eens verdiepen in de zone regeling. Je kunt dan evengoed met een kamerthermostaat werken voor de hoofd ruimte (woonkamer)?
Is het noodzakelijk dat je verder in iedere ruimte een slimme knop hebt of kun je dit gewoon uitbouwen?
By-pass bij zone regeling noodzakelijk?
