Echte of Imitatie Geberit
Beste klussers,
Ik heb een Geberit UP100 gekocht bij tegeldepot.nl. Voor zover ik heb weten te achterhalen wel betrouwbaar, maar ook best goed koop. Nu lees ik (na aankoop en plaatsing) dat er ook veel Geberit imitatie op de markt schijnt te zijn. Het schijnt zelfs zo te zijn dat wel het frame van Geberit is, maar alle kunststof onderdelen uit China komen.
Kan iemand aan de hand van de bijgevoegde foto mij vertellen of ik een echte of een imitatie geberit heb aangeschaft? Of weet iemand of ik bepaalde kunststof onderdelen kan controleren om te achterhalen of het Geberit is?
Met vriendelijke groet,
Gijsbert
Ik heb nog nergens gelezen, dat er imitatie (namaak) geberit reservoirs gemaakt worden, die onder de naam geberit verkocht worden.
Wel dat het systeem nagemaakt wordt, en onder een andere naam verkocht word.
En het zou zo maar kunnen zijn, dat geberit bepaalde onderdelen in China laat maken.
Dat doen de meeste grote bedrijven tegenwoordig.
Waar denk je dat alle mobiele telefoons gemaakt worden, van de grote merken?
En waar alle dure merk kleding gemaakt wordt
Juist ja in China.
Wat je hebt, is gewoon een geberit inbouw reservoir, zij het een goedkopere uitvoering.
Want ook geberit verkoopt low budget materialen.
Beste Peter,
Dank voor je bericht. Ik ben enigszins gerustgesteld. Was in de veronderstelling dat ik met een Geberit "altijd" goed zou zitten, al begrijp ik uit je reactie dat de UP100 een "low budget" reservoir is. Ik twijfel (ja, ik ben een twijfelaartje) nu dan weer of ik er niet verstandig aan doe om een duurdere UP320 neer te zetten? Mocht het reservoir immers defect gaan, dan zit je direct op sloopniveau. Als leek nooit geweten dat er zoveel keuze zou zijn. Ik dacht Geberit is goed merk, dus elk type is in principe goed. En misschien is dit ook wel zo. Met andere woorden, moet ik me zorgen maken of inbouw lekker laten zitten zo..? Bij voorbaat dank voor je reactie.
Je kunt deze gewoon laten zitten, is verders niets mis mee.
Ik zou me meer zorgen maken over de water aansluiting.
Dat flexibele slangetje kan het 1e lekkage probleem worden in de toekomst.
Hoi Peter,
Dank! Dat slangetje is inderdaad tijdelijk, er komt koper achter te zitten, maar aan de achterzijde zit 22mm en mijn aansluiting is 12. Ik moet ook de hoek om en heb nog geen knie weten te vinden die van 22 naar 12 gaat. Alles wat ik vind is 22 naar 15 en dan met extra "inzetkoppeling" direct naar 12. Gaat vast goedkomen, maar is lastig te vinden als je zelf geen loodgieter bent of ook maar iets wat in die richting komt :)
