Echo, geluid in gang / WC draagt tot boven oplossing ?
We wonen in een nieuwbouw met stenen vloeren.
De ruimte is 2,5 m hoog.
Het probleem is dat er nogal een echo in onze gang klinkt.
Wat vooral hinderlijk als er iemand op het toilet zit.
De geluiden van iemand die daar zit dragen tot het 2de verdiep (met de deur gesloten).
We hebben geprobeerd voor wat demping te zorgen door in onze gang lambrizering te plaatsen maar dit heeft maar weinig geholpen.
Weet iemand een oplossing hiervoor ?
Zou het verlagen van het plafond helpen ?
Behangen met vliesbehang ?
Tapijten leggen zien we niet zitten.
Kaders aan de muur ?
Plaats onder de toiletpot een demmpingsmatje. Ze worden vaak gebruikt voor "hang"-toiletten.
Als je het geluid wil dempen moet je dat bij de bron doen, dus in he kleinste kamertje. Je kan iets doen met een verlaagd en geluidabsorberend plafond of iets op de deur (capitoneren???).
Pigion
Nou dat wil nog al wat zeggen, als de geluiden 2 verdiepingen hoger te horen zijn. :mrgreen:
De bron is dus duidelijk iets anders als het kleine kamertje.
en geluids dempers zijn hiervoor nog niet verkrijgbaar. ;)
Misschien helpt ander voedsel ook wel om de geluiden te reduceren. :wink:
Feitelijk worden er 2 problemen beschreven; galmende ruimtes en geluidsoverlast.
Typische voorbeelden van nieuwbouw inderdaad.
Het zijn 2 verschillende zaken die een eigen oplossing vragen. Het 1 heeft wel invloed op het ander. Een galmende ruimte produceert meer "volume" dan een drogere ruimte.
Laten we met de galm beginnen. Deze is op te lossen door absorptie aan te brengen. Dat kan op meerdere manieren. Een goede oplossing is een zgn "zacht" plafond. En dan bedoel ik niet zachtboard oid maar glaswol bijvoorbeeld. Dat kan heel prima uitpakken en je kunt het geheel onzichtbaar aanbrengen. Een harde vloer met een zacht plafond is een goede oplossing.
Ook kun je met glaswol zgn wandpanelen maken. Ik noem ze ook wel akoestische schilderijen. Maar het moet ook wel binnen je smaak vallen uiteraard. Ik vind het mooi, een ander vind het lelijk.
Nog een oplossing is het plaatsen van wol in de 'hoeken' van de ruimtes (bv wal/plafond hoek). Op die manier verlies je weinig ruimte en hou je toch de hoogte van je plafond.
Dan het 2e probleem; geluidsoverlast.
De transmissie van geluid gebeurd via lucht en flankering (materialen die doortrillen naar boven in dit geval).
We zullen dus eerst moeten kijken wat de bron is.
Wat is de boosdoener? Doorspoelen van toilet, het "gebruik" er van, wc-rol, schuivelen etc?
ps. het aanbrengen van lambriseren, behang etc is geen oplossing.
Voor de galm kan tapijt idd een oplossing zijn (immers zacht vloer tegenover een hard plafond) maar dat is geen optie begrijp ik.
Roman,
Alvast bedankt voor deze verhelderende uitleg.
Ik denk dat we ons vooral zullen moeten toespitsen op de kleinste ruimte gezien dit het meest storende is.
We hebben een hangtoilet, dus een dempend matje leggen kan ik al doen.
Als je gewoon kucht in die ruimte is het ook hoorbaar tot boven dus ik denk dat we aan het plafond dienen te beginnen.
Kan je me eens uitleggen hoe je die glaswol plaatst (ik ben een leek) ?
Verlaagd plafond met daartussen glaswollen platen op een kader vastgemaakt ? Of zijn er nog andere mogelijkheden omdat je spreekt van onzichtbaar aanbrengen ? (merk, website ?)
Glaswol in de hoeken ? Steek je dit dan onder een profiel of bestaat er iets speciaals voor ?
groetjes
Het toilet zal dus duidelijk geïsoleerd moeten worden. Wellicht is het plafond de boosdoener, een veelvoorkomende eigenschap helaas.
Het plafond kan eenvoudig worden verstevigd en er kan eventueel nog een "vals" plafond worden geplaatst welke een absorberende functie heeft. Zo vang je 2 vliegen in 1 klap.
Het verstevigen van plafond heb ik al diverse keren op dit forum uitgelegd, dus als je bv de zoekfunctie neemt dan kom je een heel eind. Lees jezelf rijk :)
Je kunt een frame, verlaagd, aanbrengen met daarin wol. Door er bijvoorbeeld stof overheen te spannen "verberg" je de wol en kun je het mooi strak afwerken. Je kunt zoiet ook van te voren maken en dan ophangen in de wd. (een zgn "cloud". Een wolk van wol dus).
Glaswol in de hoeken kan op diverse manieren. je kunt een frame bouwen en deze volproppen met wol of juist een paneel over de hoek spannen. Dit laatste is eenvoudiger maar aborbeert minder en is vaak beter zichtbaar.
Een plaat glaswol kun je diagonaal snijden om in de hoek te plaatsen. Ook dit kun je afwerken met stof. Ik zal kijken of ik wat voorbeelden kan vinden. . .
- Zit er misschien ook een standleiding in het toilet ?
het kan namelijk zijn dat ze de doorvoer van de standleiding niet geïsoleerd hebben waardoor je een geluidlek krijgt.
- Heb je betonnen verdiepingsvloeren ? (aangezien je een nieuwbouw huis hebt lijkt mij dit waarschijnlijk)
Ik heb nog even in mijn archief gekeken en kwam met de volgende foto op de proppen. Dit is een voorbeeld van mijn zgn "akoestische panelen". Een eenvoudige klus om te maken.
Deze staan toevallig op een standaard maar kunnen prima aan de muur of het plafond hangen. Of zelfs schuin in de hoeken. Alles is mogelijk :)
Geluids hinder is nu eenmaal en vaker voorkomend fenomeen in de moderne woning.
Een modern ingerichte woning, met allemaal strakke meubels, strakke kale muren en strakke harde vloeren zijn nu eenmaal klankkasten.
In een klassiek ingerichte woning heb je dat een stuk minder.
Meubels bijvoorbeeld hebben afgeronde hoeken, muren daar hangen wat meer dingen aan, er hangen meestal gordijnen i.p.v. kale ramen met een rolgordijntje ervoor.
Hoe meer het geluid gebroken wordt, hoe minder je last hebt van geluids overlast in dit geval.
Ben je Nederlands of Belgisch?
In NL gelden er vanuit het Bouwbesluit normen voor nieuwbouw, ik dacht zelfs specifiek voor toiletten. België weet ik niet.
Wellicht is er sprake van een verhaalbare situatie bij de bouwer.
Hoe je kan oplossen: Roman geeft de gouden tips al.
Ben Belg.
Ons huis is een nieuwbouw bestaande uit holle gewelven als tussenlaag tss 2 verdiepen waartegen er stukwerk wordt aangebracht.
Bedankt voor jullie reacties, met hetgeen ik nu weet, zullen we kiezen voor een verlaagd plafonnetje met isolatie ertussen en een matje onder het toilet (wat esthetisch wel niet zo chic is maar ja geen keus)
Het matje onder het toilet is niet zichtbaar. Je snijdt het precies bij de omtrek van de pot af. Eventueel kan je het nog netjes afkitten.
Het verlaagde plafond moet wel gemaakt worden met geluidsabsorberend materiaal. Daarvoor zijn speciale platen in de kandel. Er zijn ook systeem-plafond-tegels speciaal voor dit doel. Deze zijn geperforeerd of van b.v. geperst houtwol (cement) etc. Je moet echt het geluid dempen. Glaswol of steenwol tussen verlaagd plafond en harde welfsels is extra.
Pigion
Heb wel een hangtoilet.
Had begrepen dat je een matje op de vloer onder het toilet moest leggen.
Moet je het aan de pot bevestigen/hangen misschien ?
Het matje hoort tussen het toilet en de wand. dit is om contactgeluiden te voorkomen.
DylanS
