Easydrain / bettefloor
Ik ben van plan om de badkamer te gaan verbouwen.
Momenteel zit ik nog in de oriënterende fase en ben ik alle spullen aan het aanschaffen.
In de huidige badkamer staat een bad met in het bad een douche.
Onder het bad bevindt zich een betonnen vloer, maar deze dient nog wel geëgaliseerd/opgevuld te worden. Op deze zelfde plek wil ik graag een inloopdouche maken waar wij douchen op de vloer.
Hiervoor zit ik te twijfelen welke afvoer ik ga gebruiken.
Ik zit te twijfelen tussen de eaydrain en de bettefloor.
Het voordeel van de easydrain is dat deze stukken goedkoper is t.o.v. de bettefloor (scheelt zo'n 700 euro). Het nadeel van de easydrain lijkt me de kans op lekkage. Als je dan lekkage hebt dien je de vloer weer open te breken. Iets wat je niet hebt bij de bettefloor als ik het goed begrijp.
Welke zouden jullie adviseren voor bovenstaande vloer?
Zijn er mogelijkheden om de (betonnen)vloer waterdicht te krijgen, zodat als de easydrain eventueel gaat lekken ik daar nergens hinder van ondervindt (geen lekkage plekken)?
bvd
Je moet zo denken water kruipt waar het heen kan kruipen
Op den duur komt het buiten de badkamer te voor schuin waardoor vloeren bol komen te staan.
Ook gaat het water via leidingen naar diepere punten.
dus het zeker van belang dat het plaatsen van een drain op een bestaande vloer goed word uit gevoerd
Lees even deze topic dit was eerste instantie niet vakkundig geplaatst.
Lekkende inloopdouche
Succes
Bedankt voor je tip.
Ik heb dat hele topic is gelezen en op zulke problemen zit ik inderdaad niet te wachten ;-).
Begrijp ik het goed dat je de kans op zulke problemen aanzienlijk kan verlagen met het aanleggen van een bettefloor? (en als je die problemen dan al hebt kan je ze gemakkelijker repareren omdat je er dan gemakkelijker bij kan omdat de douchebak er alleen af hoeft).
Anders laat je even goed voorlichten bij een sanitairspecialist.
want een easydrain is ook goed mits je hem wel volgens de montage aanleiding plaatst
Dat heb ik gedaan, maar ik hoor wisselvallige informatie ;-).
De een zegt dat het prima met een easydrain kan, de ander adviseert toch echt weer een douchebak zoals bv bettefloor ivm eventuele lekkage.
Vandaar dat ik het bericht hier plaats om te zien wat de kenners van dit forum hiervan vinden :-).
Weet ik, zo was het ook niet bedoeld.
Ik wil hiermee bereiken dat ik wat tips, voor- en nadelen krijg over het aanleggen en gebruik van beide systemen.
Heb de Bettefloor wel eens geplaatst. Zie zelf het voordeel er niet zo van. Het aansluiten ervan vond ik niet echt handig. Ook bij een bettefloor zul je kitranden krijgen met kans op lekkages. Beide zul je zorgvuldig moeten aanleggen en afkitten. Hiervan hangt veel af met betrekking tot lekkages.
Succes.
