Easydrain afvoergoot in houten vloer
Ik ben de badkamer aan het verbouwen.
Er komt een douchecabine en een bad in de nieuwe badkamer , weinig nattigheid op de vloer dus.
ik heb de vloer verwijderd, wil tussenbalken plaatsen omdat de balken op 70 cm hart op hart liggen , en ik zo weinig mogelijk wil doorzakken.
op de balken komen underlayment platen te liggen ,met hierop 1cm dik watervast multiplex (Afgekit op de naden).
Ik wil een easydrain afvoer plaatsen tussen twee balken in (in de lengterichting) , nu heb ik de volgende vragen
1)Hoe kan ik de easydrain het beste monteren , zonder last te krijgen van eventuele lekkage?
2)Het liefst zou ik kurken tegels op de vloer leggen , het is mogelijk om deze te impregneren tegen vocht , maar hoe los ik dit op bij de aansluiting met de easydrain?
alvast bedankt voor jullie reactie
Ten eerste zou ik de vloer van lewis platen maken en daar een licht gewicht betonvloertje overheen, en niet van hout.
Dan een mooi tegelvloertje er overheen.
Het idee van kurktegels op de vloer in de douche zou ik laten vliegen.
Dit is op geen enkele manier goed water dicht te krijgen.
Het ligt inderdaad voor de hand om er een lewis vloertje in te leggen, maar, de vloer wordt dan te hoog , en er je moet omhoog stappen om de badkamer in te komen, en dat eigenlijk geen optie.
Ik realiseer me dat het een eigenwijs plan is , maar zoals al eerder aangegeven zal het geen "natte "badkamer worden , en zal het water niet door de kurken tegels heenkomen .
Ik heb alleen een goede oplossing nodig voor de afvoer aansluiting/overgang
Een kurken vloer kun je inderdaad impregneren tegen vocht ja.
Maar ik denk niet dat daarmee bedoeld wordt dat je hem ook als douche vloertje gebruiken kunt.
Zelfs een natuurstenen vloer moet je in het douche gedeelte impregneren, zodat er geen water doorheen gaat op den duur.
En als het geen natte badkamer wordt, hoef je je over die afvoer goot ook geen zorgen te maken, er komt dan tenslotte geen water in de badkamer waar het naar de goot hoeft weg te lopen..
En eerlijk gezegd heb ik nog nooit een badkamer gezien, waar je je droog kunt douchen, behalve in een of andere SF film geloof ik. :mrgreen:
Zoals ik het lees wel, of ik moet het verkeerd zien.
Maar misschien is een douchebak ook wel een goede optie, inplaats van een afvoer goot.
Misschien ben ik niet duidelijk genoeg geweest, maar het wordt dus geen inloopdouche , maar een gesloten stoomdouche cabine waar dus geen water uitspat of uitloopt.
Alle hoeken en naden van de badkamer worden met kimband afgewerkt en de kurken tegels worden strak tegen elkaar aangelegd en meerdere malen geimpregneerd .
De easydrain komt strak tussen twee binten te liggen en kan dus nauwelijks "bewegen".
Het enige water wat op de vloer komt zal d.m.v. spatten in bad en nat schoonmaken/trekken van de vloer in de easydrain komen .
Ik ben op het moment thuis ook met deze (eigenwijze :wink: ) optie bezig.
Ik weet niet of je de drain al hebt gelegd en hoe hij precies komt maar:
Er zijn drains met flappen aan de zijnkanten. Je tegelt (in jouw geval met de kurk) dan over deze flappen heen waardoor de aansluiting een stuk beter is.
Vervolgens kit je de aansluitingen tegel-drain ook nog af.
Deze drains zijn wel wat prijzig ten opzichte van die zonder de flappen maar het lijkt me een extra veiligheid die de moeite waard is...
Ook eigenwijs in de zin van kurk op de vloer?
Ik ben trouwens van het idee van de easydrain afgestapt, het wordt een "gewoon"RVS putje , dit kwam eigenlijk veel mooier uit en was nog veel goedkoper.
CenRHaelen
