E2 storing Pelgrim GVW 855 - storing E2
A
Anonymous
Gast
We hebben een Pelgrim GVW 855. Als je hem op welk programma dan ook aanzet, hij vliegt direct in storing E2 nadat hij een aantal keren de spoeiarmen heeft rondgedraaid. Ik heb hem gereset door het knopje boven vast te houden totdat hij piept. Gevolg van de storing is dat hij begint af te pompen en daarna stopt.
Wie weet raad, we worden er helemaal gestoord van.
De code op zich kan ik nu niet achterhalen , mogelijk te weinig water in de kuip of een lekkage waardoor de vlotterschakelaar aangesproken wordt.
Als het toestel jonger dan 3 jaar is: Pelgrim bellen. (de meeste reparateurs zijn niet zo gek op Pelgrim afwasautomaten)
Hij is ouder dan 3 jaar, wat betekent te weinig water in de kuip? hoe is dit te verhelpen? Een lekkage hebben we zeker niet, maar misscien is de sensor te gevoelig, bv voor schuim?
Hoe is dit op te lossen?
Onder het motto beter laat dan nooit:
E2 storing kunnen 2 dingen zijn: Lekkage of verstopping.
Maak plaat onder deur los staat er water in de onderbak = lekkage?
Zo niet dan onder zeef rechtsachter zit een gat probeer met een draad of stuk slang ongeveer 25 cm naar binnen te gaan en maak dit schoon hoogwaarschijnlijk probleem opgelost.
Janwit11
