E08 Error / Sensor defect Agpo 27c
Goedendag,
onze CV ketel met de merk Agpo 27 geeft sinds kort de melding "E08".Nu heb op internet gezocht en ook hier een threat gevonden wat die melding betekend.
Het schijnt dat de Sensor(s) niet goed meer zijn.Ik heb iemand gevonden die mij die 3 Sensors kan verkopen, alleen ik weet niet waar die Sensors op de CV zitten.
Het schijnt een klik systeem te zijn maar met het blote oog kan ik deze niet vinden.
Iemand een idee?
Als u begint met de mantel te verwijderen en dan de staken kap, zie je links 1tje zitten. Nummer zit boven de pomp rechts, nummer 3 zit achter de electra kast net links van het midden.
Dank jewel Screech,even voor de duidelijkheid:
"Mantel" is de beschermkap toch?
En "Stalen kap" is dat zilveren vierkant/rechthoekig ding?
Sorry,ben een ICTer maar dit is totaal iets nieuws voor mij ;-)
Heul misschien...........is het beter als je die man die je de sensoren verkoopt....... 2 tientjes geeft en het klusje voor jou laat klaren. Zomaar een idee hoor... :roll:
Dank jullie wel mannen!Het waren de sensors die niet goed waren.
De CV sloeg aan en temp. ging tot 60c daarna sloeg die over.Volgens de meneer die de Sensors aan mij verkocht,is dat het bewijs dat de popmp wel werkt dus defecte sensors leek hem meest logische.
(@screech,helaas wilde de man het niet voor mij doen)
Heb deze sensors gehaald en de oude vervangen.Het was wel best wel moeilijk,vooral als je dikke vingers hebt.
Maar na vervanging,ging die heel gelijk door tot en emt 80c...
Fantastisch!!Huis weer warm en we hebben eindelijk warm/heet water!
Bedankt voor de hulp!
LotH
