E-thermostaat en de Bosch HR30 ketel
Beste mensen,
Ik heb een Essent E-thermostaat aangeschaft en aangesloten, zover alles prima, echter blijft de ketel stoken ook als je de verwarming uitzet op de thermostaat.
Wat blijkt ik moet de weerstand plaatsen die meegeleverd is.
Handleiding van de ketel erbij gepakt, maar die beschrijving komt niet overeen met de werkelijkheid.
Er zou een kapje weggehaald moeten worden aan de voorkant onder de draaiknoppen van de temperatuur, waardoor een volgend kapje losgeschroefd kan worden, maar mijn ketel ziet er heel anders uit van de voorkant, er zit direct onder de draaiknoppen het klepje dat de boel bedekt, maar dat is niet demontabel voor zover ik kan zien.
Ik heb al met mijn ketelverhuurbedrijf gebeld, maar die kunnen/willen me niet 1 2 3 helpen, ik kreeg wel nog een actuele handleiding opgestuurd, maar daar staat überhaupt niks in over dit onderwerp.
Het gaat om deze ketel:
Iemand hier misschien de gouden tip hoe ik die weerstand kan monteren bij deze ketel?
Alvast bedankt!!
Grtz Tim
U hallo. Ik heb even op de site van Essent gesnuffeld en voilà!
Bij een Bosch HRC 30/35/42 sluit u de thermostaat draden aan op klemmen 1 & 2 en plaatst u de bijgeleverde weerstand op de klemmen 2 & 4. Verwijder de weerstand van 1,5 KOhm die in de ketel onder klem 7 gemonteerd is.
Een Bosch HRC 26/30/35/42 herkent u aan een “aan/uit
Dat was me al duidelijk, toch bedankt! :)
Maar mijn probleem is dat ik niet bij die klemmen kom!
Ik kan die ketel wel helemaal uit elkaar gaan schroeven maar hij is gehuurd en als ik iets kapot maak, krijg ik gedoe met de verhuurder.
De mantel moet er af.....en dan werk je idd al tegen de regels van de
verhuurder, dat is een keuze die je zelf moet maken :roll:
maar daarchter zit de aansluiting die je zoekt
Ah, daar was ik al bang voor!
Ik heb een servicecontract, hoort dit dan niet bij hun werkzaamheden?
Ik moet toch wel de mogelijkheid hebben om een thermostaat aan te sluiten lijkt me?
Op dit moment werkt mijn verwarming dus niet!
Haha, nee. Dat hoort niet bij het service contract.
De ketel werkt goed zonder de E thermostaat.
Het stelt niets voor overigens, de kap heb je er zo af en de klemmen strook is makkelijk te bereiken.
Succes.
Calenta :cool:
Dan ga ik er toch maar aan beginnen, bedankt voor het advies!
Nu moet ik 's avonds steeds de ketel uitzetten anders blijft ie stoken, dat is geen doen natuurlijk.
Vanmorgen belde de Hesi me op, ze konden me niet de juiste handleiding sturen omdat ze de garantie niet kunnen waarborgen als ik zelf eraan ga zitten, dus als coulance wilden ze het dan wel zelf komen doen, ik hoefde dan geen voorrijdkosten te betalen, alleen 17,50 arbeidsloon.
Nouja, als het dan werkt voor die 17,50 ben ik tevreden, ze komen morgenvroeg langs.
Iedereen bedankt voor de adviezen! Ik zal helaas geen foto's kunnen maken voor een volgend slachtoffer, want ik ben dan werken helaas.
DylanS
