E-scooter step accu
Beste ,
Ik heb een electrische step cadeau gekregen die functioneert op een 24v 130 watt motor en aangestuurd door een klein printje waarop de gas en rem stekker zitten en de motor en accu polen eveneens.
er zitten 2 12v 4,5aH lood accu's in die helaas niet meer correct functioneren door desulfatatie ..
Nu heb ik een alternatief voor de accu's gezocht en kwam op het volgende idee
ik heb ook 3 powerbanken van 16.000 ma p.st.
elke powerbank bestaat uit 8 x 3,7v 2000ma
ik kan dus 24 cellen gebruiken iemand een tip of uitleg hoe ik dit het beste kan combineren en aansluiten ?
alvast bedankt
Off topic:
Kijk er mee uit als u de weg op gaat, ze zijn verboden op de openbare weg in Nedl.
Of hij aangemerkt/gekeurd zijn door de RDW als een elektrische bromfiets.
Er zijn er maar enkele gelegaliseerd, kijk bij de RDW.
Ze worden hier bij ons van de weg gehaald.(jeugd boos)
Eigen terrein is anders.
Dat kan gewoon net als normale batterijen.
7 cellen geeft ca 26v .
Hierop moet wel een speciale controller gezet worden die de cellen controleren bij ontladen en opladen omdat deze cellen daar beslist niet tegen kunnen.
Weet wel waar je aan begint. Het zijn Lithium Ion-akku's en die willen nog weleens ontploffen als ze op de verkeerde manier worden geladen of ontladen. Om de cellen in serie te schakelen is een puntlasapparaat van voordeel (tenzij de cellen in de powerbank al in de goede configuratie zijn geschakeld).
Je kunt de cellen trouwens ook los krijgen (18650-cellen). Dat kan goedkoper of juist duurder zijn dan ze uit een powerbank te slopen.
Trouwens moet je bij een powerbank altijd de opgegeven Ampereuren met een flinke korrel zout nemen.
Inderdaad heel erg goed uitkijken met het laden en met de juiste stroom ontladen omdat ze anders wel eens luid sissend in rook op willen gaan.
Denk dat je goedkoper uit bent met een paar nieuwe loodaccu's. Even de maten opnemen en dan kijken of er met dezelfde maten ook zwaardere uitvoeringen zijn zodat je meer rijafstand krijgt.
Mijn advies is wel altijd om niet even wat accu's van een Chinese site oid. te kopen want die zijn dan wel goedkoop maar kunnen vrijwel nooit de opgegeven stroom leveren of doen dat maar heel kort.
Die batterijen uit die powerbanks gaan dat opgegeven vermogen nooit leveren.dit zijn de zogenaamde 18650 batterijen, die kun je prima los bestellen, kosten zo rond de 3 a 4 euro per stuk. let wel goed op, er is een hoop rommel te koop.
alles wat meer dan 4000 mah kan leveren, en betaalbaar is bestaat niet, de serieuze fabrikanten leveren maar iets van 3.400 mah, en er zijn maar een paar fabrikanten die de cellen zelf produceren, de rest zet ze slechts in elkaar en voorziet ze van een logo.
dit soort batterijen worden zeer veel gebruikt in electrische fietsen, boormachines, esmokers, zaklampen en laptops.
