Duo toilet, lekkende hoekstopkraan
Na het vervangen van het vlottersysteem van mijn duotoilet door een universeel vlottersysteem, lekt de hoekstopkraan gestaag.
Met dank aan dit forum heb ik de volgende berichten gelezen:
En https://www.klusidee.nl/Forum/topic/hoekstopkraan-blijft-lekken.120416/
Dus nieuw fiberringetje maat 3/8" toegevoegd tussen de moer van de vlotter en wartel. Kraan blijft lekken, wel minder.
Het vlottersysteem werkt wel, maar als het waterpeil bereikt is, wordt de druk hoger en lekt de hoekstopkraan meer dan wanneer de stortbak volloopt.
Mijn noodoplossing is nu de waterkraan dichtdraaien zodra de stortbak is volgelopen. En een bakje onder de druppelende kraan.
Kunnen jullie mij verder helpen?/hebben jullie tips?
er zitten 2 moeren op de messing is de oude die kan er tussen weg en eigen lijk past die flotteur niet want sluit niet tegen de binnen kant aan.
Je zou alles even los halen en dan de messing oude wartel eerst op draaien toet het eind vlotter dan er in plaatsen dan de witte wartel.
Nu een nieuw Fiber ring.
Amanda Siemelink
