Dunne zwevende wandplank
Ik zoek een manier om een dunne wandplank (max 2cm dik) op te hangen. Het probleem met de meeste standaard beugels hiervoor is dat deze alleen geschikt zijn voor dikkere planken. Het is een massieve plank. De plank wordt niet zwaar belast.
Ik dacht aan een vrij eenvoudig systeem van een pin met een schroefdraad, maar hoe zorg ik er in dat geval voor dat ik een kaarsrecht gat dwars door de plank boor waar de pinnen in gaan? Lijkt me dat je met een gewone handboor vrij snel iets scheef gaat waardoor de plank dan niet recht komt te hangen.
Hij komt tussen 2 muren in, wellicht dat dat de opties verruimd. Al zal hij in het midden ook wel iets van ondersteuning nodig hebben omdat de lengte ongeveer 2,5 meter is. De diepte van de plank is 10 cm.
Eenvoudig is een paar plankendragers tegen de muur schroeven.
pinnen kan maar zoals je al aangeeft moet je deze nauwkeurig positioneren en recht boren.
dit kan bijvoorbeeld door in een balk met een kolomboor de gaten te boren
en hier doorheen de gaten in de muur op die manier zitten ze wel recht en op de juiste plek
Wat voor muur?
Tussen twee muren en maar 10cm brede plank kan misschien ingekast worden in de muur.
Wat betekent ingekast? De plank komt op de badkamer boven de wastafel, dus tussen 2 goede stevige muren die betegeld zijn.
Inkassen is een gat maken waar het in komt te liggen. Bij een betegelde muur is dat wat lastig.
2cm is erg dun voor een plank met blinde bevestiging erin.
Recht boren in een plank doe je het beste met een kolomboor. Of met de hand met een lange boor waar je een lineaal langs houdt om deze recht te houden (liefst door een tweede persoon).
wouterTBS
