Dunne stuclaag
Ik wil mijn muren gaan afpleisteren met f..&f...., de muren zijn behangklaar, dus redelijk glad, een soort kalstucmortel met een heel dun pleisterlaagje, orgineel 1960, maar ik wil gladde geverfde muren.
Ik heb het nog nooit gedaan maar als je het nooit probeert, leer je het nooit.
Geldt voor f&f het zelfde principe als bij stucen?
Iemand nog tips en truc's?
En de volgorde met welk gereedschap?
Alvast bedankt.
Dit kan best een lastig klusje zijn..
Als u het in kleine beetjes aanmaakt en het probeert op een klein stukje wand zal u vanzelf wel zien hoe het werkt.. een dun raaplaagje is een goede manier om een vlakke wand te verkrijgen, zeker als deze al behangklaar is...
Later nog even met de vlakke hand de randjes die onstaan zijn wegschuren.
Succes.
Zie ook deze: Stuc tips
Volgens mij moet je Fix&finish in één laag opzetten...
Er is ook een nieuw product uit dezelfde fabriek dat geschikt is voor lagen vanaf 1mm.
Het is veel langer bewerkbaar dan de eerder genoemde! Niet onbelangrijk voor een beginner.
Het is te koop in rechthoekige emmers en levert ongeveer 10 liter stuc op.
Belangrijk bij jouw wens is dat je het goed afschuurt!
Begin hiermee als het nog wat nat is maar niet meer al te zacht.
Ga eerst met een schuurbord met vrij grove (natte) spons te werk, daarna met een fijn schuurbord zonder spons en vervolgens met een schuurbord met zeer fijne spons.
Hierdoor verdicht je de laag goed en haal je bijna alle oneffenheden weg.
Na droging heb je een spiegelgladde laag die erg geschikt is om met glansverf af te werken (beetje op z n Engels dus)
marcowammes
