Dummyvraag: gat boren in metaal
Goeie dag,
Ik wil een andere mastpaal monteren op een tegelvoet van een schotelantenne waardoor ik de bestaande gaten niet meer kan gebruiken en dus andere moet boren (iets verder van het centrum).
Ik gebruik M14-bouten, de boor moet ik nog aankopen.
Dien ik nu een boor met precies dezelfde diameter als de bout te gebruiken of net iets groter?
Of misschien kom je met een boor van 13 mm door speling tijdens het boren ook wel bij 14 mm uit...
Er komt geen schroefdraad in de gaten.
Hallo
Ik heb het idee dat u een 13 mm boor heeft, anders begrijp ik de vraag niet, zo ja dan kan u met die boor het gat wat uit frezen door hem zijdelings heen en weer te bewegen, aan genomen dat u door buis materiaal moet, of met een ronde vijl de gaten uitvijlen.
Heeft u die boor niet, dan 14,5 kopen.
Dank voor uw antwoord.
Het zal die van 14,5 worden dan.
Geldt dit ook voor kleinere diameters (dat je net een maatje meer neemt voor de boor dan de diameter van de bout)?
En is dit ook zo voor andere materialen (hout, kunststof, beton, ...)?
Het ligt eraan in wat voor materiaal geboord moet worden, in staal is het boorgat ook de maat, in steen b.v. wordt het gat meestal wat ruimer.
Bericht aangepast - mod
Hou er wel rekening mee dat de meeste boormachines een maximale boordiameter van 13mm op kunnen nemen.
Wil je dan toch 14,5mm gebruiken dan loop je de kans dat die niet in je boormachine past.
Je zou dan ook gebruik kunnen maken van een trappenboor of (en die zijn er ook) een 14,5mm met een dunnere opnameschacht (ook wel afgedraaide boor genoemd)
Er zijn boren die verjongt zijn naar 13 mm. Dus een boor 14.5 is gewoon in de betere bouw zaak te vinden.
Houd er wel rekening mee, dat deze vast kunnen slaan en gebruik olie om te boren!
dat gaf ik dus al aan , maar je kunt ook zoiets gaan gebruiken
Die 14,5 kun je alleen maar voor dit project gebruiken, deze boor is dan wel zo'n 10 euro duurder maar kun je voor meerdere zaken gebruiken.
14mm is aan de grote kant om in 1 keer te boren in metaal.
je kan beter met een kleiner boor beginnen en langzaam opbouwen.
Een trappenboor is vooral voor dun metaal
15 of 16mm kan ook primma dan heb je iets meer speling
Wanddikte van die steun zal hooguit 2mm zijn, dus prima met zo'n trappenboor te doen.
Merk wat ik altijd gebruik gaat tot 4mm en kost 24 euro. Heb er nu alleen 3mm dik RVS mee geboord en dat vond hij toch minder.
Gerrit. als je niet zo'n ervaren klusser of boorder bent is zo'n trappen boor niet zo handig.
Kunnen ook vast slaan op iedere stap.
Gebruik ze wel eens voor wartels in besturingskasten (rvs) vindt het maar kl... boren gebruik liever een trek pons
Die dingen zijn juist super handig zijn en daar hoef je echt niet ervaren voor te zijn.
Als je de juiste gebruikt (model wat ik liet zien) en de boor zijn werk laat doen dan kun je ze gewoon in de accuboor gebruiken, slaan ze ook niet of nauwelijks vast en dan heb je echt niet zo'n dure nodig van 50 euro of meer.
Ga je meteen 14,5mm boren dan gaat slaat die vrijwel zeker wel vast en dan moet je dus naast de 14,5mm ook nog een aantal andere boren kopen terwijl je met zo'n trappenboor alles in 1 keer kunt doen en deze boor later nog voor heel veel andere zaken kunt gebruiken.
Waar ze niet tegen kunnen, maar dat kan geen enkele metaalboor, is dat je er een stuk steen oid. mee raakt want dan zijn ze zo stomp, maar ja een half uur prutsen kost ook 35 euro dus beter in 3 minuten zo'n gat geboord en de boor van 24 euro na de tijd weggooien dan ik weet niet hoe lang bezig zijn.
Pons heeft als voordeel dat je alleen bij het gat boren van 6mm metaalspaanders krijgt en niet bij het ponsen zelf terwijl je bij een trappenboor wel veel meer metaalspaanders/splinters krijgt, maar de trappenboor gaat wel veel sneller. (met een magneet in een plasticzakje voorkom je trouwens dat de metaal splinters ergens in kunnen vallen)
wouterTBS
